Opel Vectra B 1998г X16XEL
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим авто.
Обороты холостого хода 1400, если газнуть то газ сразу не сбрасывается а начинает расти до 2500-3000 тысяч. Это как выглядит все со стороны.
Ошибки: Считывалось все Ланчем Х 431
Ошибка Р0505 - Система управления частотой вращения холостого хода - неисправность.
Ошибка Р0500- Датчик скорости автомобиля - неисправность цепи.(Хотя странно, так как машина стоит на месте, и сканер показывает что сигнал с датчика есть и скорость 0 км/ч)
Параметры:
Длительность импульса впрыска 4.5мс
УОЗ 7
Положение регулятора холостого хода 8 шагов
Обороты двигателя 1375 об/мин.
Давление во впускном коллекторе 34 Кпа
К этому всему проводилась замена РХХ на новый, сигнал снимал осциллографом с двух обмоток, сигнал есть.
Думаю как вариант проблема в EGR клапане, он там на электро приводе но может механическая часть не закрыта полностью, из-за этого подсос во впускной.
Подскажите кто что думает или знает по этой проблеме.
Заранее благодарен!!!
Параметры:
УОЗ 7
Последний раз редактировалось beneton Ср апр 29, 2009 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
8 шагов мало, минимум 12....15 должно быть, как вариант не плотно заслонка, либо подсос, попробуй на заведённой машине закрыть ДЗ рукой, знаю, что долезть туда гиморно, но всё равно. если подсос мимо ДП, то будет как то работать. Ну или когда заглохнет, то если нет подсоса во впуске будет разрежение.
