ЛАНОС с ОПЕЛЬ двигатель 1.5об 2008год
medniu66
Сообщение medniu66 » Чт май 14, 2009 12:52 pm
Мужики доброго дня. приехала машинка хозяин говорит жрет бензин и поддергивается проверил ошибки. Л-Зонд не верный сигнал проверяю осцылографом Л-З а он завис на 0.447мВ и нереагирует и грели двигатель до его рабочей температуры. приехал такой же ЛАНОС. брал его мозги и Л-З. ставил на поломаную и его нереагирует прозвонил провод фиалетовый с Л-З на блок прозванивается. И взял с поломаной мозги и Л-З ставлю на другую реагирует Л-З. немогу ничего понять. За ранее благодарен.
smilewolf
Ланос 2008г
Сообщение smilewolf » Чт май 14, 2009 11:14 pm
Проверь все массы идущие к блоку ЭБУ. У меня был такой клиент. Так же кипели мои мозги при смене ЛЗ и ЭБУ. Нашел перетертый провод массы над корзиной сцепления. Меняли корзину и перетерли.
Юра
Сообщение Юра » Пн май 18, 2009 9:39 pm
Это не Д.К. завис на 0.47в а просто мозги выдают опорное напряжение в провод если нет сигнала с Д.К.. Видимо нет массы с Д.К. Кинь с резьбы Д.К. провод на двигатель.
