Lanos 1.5
Артём
Lanos 1.5
Сообщение Артём » Сб май 23, 2009 7:20 pm
Lanos 1,5 8 кл. тупит, все параметры в норме в чем дело не пойму, может кто знает подскажите.
Юра
Сообщение Юра » Сб май 23, 2009 8:08 pm
Как тупит? За сколько секунд на ровном участке при активном разгоне разгоняется до 100км/час.
Вот это реальная цифра прописаная в паспорте на каждый автомобиль которая тесно связана с мощностью двигателя.
Артём
Сообщение Артём » Сб май 23, 2009 8:55 pm
За сколько не засекал но объясню по руски (разгоняется как автобус ПАЗ)
malagar
Re: Lanos 1.5
Сообщение malagar » Сб май 23, 2009 9:40 pm
Артём писал(а):Lanos 1,5 8 кл. тупит, все параметры в норме в чем дело не пойму, может кто знает подскажите.
Выложи цифры. Параметров. И тип ЭБУ.
+38050 595 64 29
sabon
Сообщение sabon » Сб май 23, 2009 11:16 pm
Артём писал(а):За сколько не засекал но объясню по руски (разгоняется как автобус ПАЗ)
Ну так смотри искру,бензин,по стрелкам или по кривым осцила мож чегото мало?
andr9621
Re: Lanos 1.5
Сообщение andr9621 » Пн май 25, 2009 10:06 pm
Проверь давление в колесах, не затянут ли ручник, может стоит проверить развал-схождение. А вообще нужны цифры. Если все параметры в норме, значит чем-то сканировал.
IgorE
Сообщение IgorE » Сб июн 06, 2009 12:04 pm
Ланос 1.5
Диагностику провел Rrsearch Параметры корректные все были.
Была ошибка: "Высокая температура во впускном коллекторе"
Диагностика наоборот показывала "температуру нар. воздуха -36гр. (плохой контакт в фишке)
Может я где проглядел, но немогу найти полный перечень всех ошибок на корейские ЭБУ.
Подскажите где взять.
Юра
Сообщение Юра » Сб июн 06, 2009 4:47 pm
А чем меряется температура во впускном коллекторе в Ланосе 1.5? Это в Сенсе и Ланосе 1.4 меряется.
IgorE
Сообщение IgorE » Сб июн 06, 2009 5:50 pm
На гофре после возд\фильтра стоит датчик.
Температура в гофре и в коллекторе не сильно разнятся при работе.
Ошибка дословно приведена.
Вопрос был по полному перчню ошибок. Дефект то найден и устранен.
Юра
Сообщение Юра » Сб июн 06, 2009 9:56 pm
На гофре стоит датчик температуры воздуха внешнего. Воздух забирается не из моторного отсека , а из под крыла.И температура во впускном коллекторе сильно отличается от внешней.
IgorE
Сообщение IgorE » Сб июн 06, 2009 11:16 pm
Да хоть из бензобака. Не в этом вопрос.
Мне нужен весь перечень ошибок этого блока, чтобы разобраться почему дефект был один, а ошибку записал ЭБУ совершенно другую (но тоже связанную с температурой).
Или блок не может определить истинную ошибку, или прог-ма расшифровывает её неправильно.
Юра
Сообщение Юра » Вс июн 07, 2009 10:19 am
Так всем известно давно что многие ошибки сканером определяются некорректно. Нужно ещё анализировать данные и отбрасывать всё то что не корректно отображено. ЭБУ и сканер это просто переводчик между диагностом и датчиками. И этот переводчик даёт только направление поиска неисправности.
Например будет ошибка - неисправен РХХ. Но это не значит что неисправен РХХ. Или пропуски в 1м цилиндре. А сколько неисправностей приводят к пропускам
В данном автомобиле не меряется температура во впускном коллекторе,следовательно и не может быть отображения этой неисправности. Но если русифицированая программа то и при переводе могли неверно перевести. Или в описании кодов ошибок так же неверно перевели код.
Сообщение vldp » Вс июн 07, 2009 12:06 pm
На Ланосах 1.5 8 кл. иногда бывает такая ошибка, связанная с
датчиком температуры воздуха, номер её кажется 25.
Те случаи с которыми мне приходилось сталкиваться, были из-за
плохого контакта в разъёме датчика. Если хотите проверить и убедиться, что машина едет плохо не из-за датчика температуры воздуха, попробуйте его просто отключить и всё станет ясно.
Причин в том что Ланос 1.5 "тупой" много. Перечислять все причины
мне кажется нет смысла, так как это уже не ремонт, а гадание на
кофейной гуще. Многие думают что все неисправности можно найти
с помощью сканера, к сожалению это часто не получается.
P.S.Для более полной диагностики применяйте мотор-тестер+сканер+
многолетний опыт. Если и это не помогает, тогда надо обращаться за помощью к форумчанам.
IgorE
Сообщение IgorE » Вс июн 07, 2009 12:34 pm
Уважаемый vldp
Я в четвертый раз пишу, что прошу помощи не в устранении дефекта.
Дефект выявлен, устранен и а\м уже уехала.
Я никак не могу найти весь перечень ошибок которые регестрирует этот блок. И на основании этого перечня определить кто некорректо определил ошибку.
Или автор прогр-мы, или в самом блоке так записана эта ошибка. Что бы в далнейшем знать где собака порылась, в аналогичной ситуации.
Вместо того, чтобы ткнуть меня носом, где взять перечень ошибок, мне обьясняют откуда воздух идет и как грамотно проводить полную диагностику.
Или я вопрос неправильно сформулировал? Или....?
Извините за резкость, но я тоже не попугай спрашивать 4 раза одно и тоже, а в ответах читать совершенно другое.
Сообщение vldp » Вс июн 07, 2009 1:18 pm
Вот что есть по кодам.
Есть ещё манул Lanos_Manual_Tretiy_Rim,объём 21МБ.
Коды неиспр Lanos.rar
(10.54 КБ) 273 скачивания
