ChipExplorer 1.95 есть вопросы
Всем привет! ChipExplorer-ом 1.95 еще не пользовался, а сегодня понадобился и сразу воpникли вопросы:
Как с его помощью сделать двухрежимку Микас 10.3 без вкладки "Операции" в окне программы? При загрузке файла прошивки Микас 7.6 эта вкладка появляется, а если после загрузить прошивку Микас 10.3, то эта вкладка становится неактивной.
Далее. Редактирование графиков - нет окна с выпадающим списком выбора изолинии - что делать, непонятно.
Прошивку пробовал редактировать скачанную здесь на форуме M103069SL, как раз на базе такой мне нужна двухрежимка под метан для Славуты. В общем, буду рад любой помощи. Приаттачил скрины и прошивку, которую пробовал править.
- m103069sl_tun.rar
- (99.66 КБ) 273 скачивания
- вкладка операции.jpg (68.33 КБ) 39364 просмотра
- выбор изолиний.jpg (71.12 КБ) 39353 просмотра
Вопрос по двухрежимке снят, ответ есть здесь http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2310
Вопрос по редактированию остается.
Так а смысл редактировать, если загрузчик не поддерживает двухрежимности на Микас-10.3?Саныч писал(а):Вопрос по двухрежимке снят, ответ есть здесь http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2310
Сейчас вопрос не в создании или заливке двухрежимки. Я не могу править ChipExplorer-ом 1.95 никакую прошивку. С Микас 7.6, например, то же самое - менять углы в 3D графике нельзя. Из-за привязки железа программу на другом компьютере попробовать не могу. Думал, что-то не то с ноутом, на котором ChipExplorer 1.95 - установил ChipExplorer 1.6 - все работает. На скринах графики с одного компа, прошивка тоже одна и та же. Таким образом, вопрос остается -как определить, проблема в программе или в ноутбуке?
- 1.95 редактировать.jpg (73.41 КБ) 39351 просмотр
- 1.6 редактировать.jpg (89.95 КБ) 39347 просмотров
