Программирование М11
YUTHANASIA
Сенс, М11, заливаю прошивку-"Запись прошла успешно. КС не обновлена". Заливаю снова-то же самое. Машина не заводится. Заливаю считанный флеш-то же сообщение, но хоть заводится. Работал комбиком. В чём проблема?
- M113096SS132024.rar
- (53.78 КБ) 135 скачиваний
YUTHANASIA
Вот и комбик "почти" работает - прошивку пишет, а КС не считаетYUTHANASIA писал(а):Почти настоящий, но с др. блоками работает без проблем. А что с этой КС делать?
А если серьезно, без пересчета КС машина не заведется, и ничего тут не сделаешь.
Настоящий нормально считает.... С Микас 10.3/11 ни разу проблем не было.chipsoft писал(а):Вот и комбик "почти" работает - прошивку пишет, а КС не считаетYUTHANASIA писал(а):Почти настоящий, но с др. блоками работает без проблем. А что с этой КС делать?
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
А зачем самому себе создавать такую проблему? Проблема в принципе и без замены легко решается, если КС самостоятельно руками пересчитать, правда, если знаете как.Bamper писал(а):А как обойти проблему подсчета КС при работе с "ненастоящим" комбиком? Кроме его замены...
На сколько я знаю, ChipExplorer таким обладает и достаточно сохранить прошивку, как она же будет с правленной КС.. или я чего-то не то написал?chipsoft писал(а):А зачем самому себе создавать такую проблему? Проблема в принципе и без замены легко решается, если КС самостоятельно руками пересчитать, правда, если знаете как.Bamper писал(а):А как обойти проблему подсчета КС при работе с "ненастоящим" комбиком? Кроме его замены...
Нет, то что касается Микас-10.3 и Микас-10.3+, то КС рассчитывает загрузчик, а не редактор калибровок.Bamper писал(а): На сколько я знаю, ChipExplorer таким обладает и достаточно сохранить прошивку, как она же будет с правленной КС.. или я чего-то не то написал?
YUTHANASIA
