Добрый день уважаемые форумчане!
1. Подскажите пожалуйста, где на 99 (2000г.в) находиться диагностический разъем?
2. Читал по мануалу что АСП может не давать связаться сканеру с ЕБУ(нужно замыкать 9-18 контакты) где находиться эта колодка
3. Какой блок управления может стоять на авто такого года?
заранее благодарен
з.ы. только начинаю, из сканеров использую сканматик(v1.46)
семь раз отмерь - один раз отрежь
VAZ 21099
- alexandr_cent
Re: VAZ 21099
1.находится в нижней части бара,есть крышка,которую нужно открытьalexandr_cent писал(а):Добрый день уважаемые форумчане!
заранее благодарен
2.находится возле правой ноги водителя за боковиной бара
3.Январь 5 , Бош7.0 ,М1.5.4
- alexandr_cent
Re: VAZ 21099
спасибоMLG писал(а): 1.находится в нижней части бара,есть крышка,которую нужно открыть
- alexandr_cent
Re: VAZ 21099
ECU: MP 7.0 H, M7V03E65
из ошибок
P0601 - Flash память контроллера. Ошибка контрольной суммы
p1115 - Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода(обрыв или замыкание Uпит)
P1602 - Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
сопротивление нагревательный элемента в лямбде= 10 Ом
не понравилось- положение рхх= 76 шагов
при 3000 об/мин = 109 шагов
УОЗ при ХХ = 10-13гр
при 3000 об/мин = 48,8гр
Кто может подсказать(проконсультировать) по поводу ошибок.
Пробывал стирать, все равно потом выскакивают.
Заметил что ДПДЗ дает не линейные показания при плавном нажатии педали акселератора
Его реально ли открутить, или придется ломать?
Заранее благодарен, с ув.
из ошибок
Последний раз редактировалось alexandr_cent Пт июн 26, 2009 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
