Горит BrakеWarningLamp на Авео
Сообщение Robin » Чт окт 26, 2006 6:22 pm
Вот горит эта лампочка.Ручник и датчик уровня тормозной не причём. По схеме есть от неё подключение к АБС WarningLampModule, так вот, человек ездил пол года с неисправным датчиком на одном из колёс. Теперь эта неисправность даже не сбрасывается, да ещё и такая бяка загорелась. Вопрос прост, кто встречался с таким, и , если заменить неисправный датчик на колесе, сбросится неисправность абс, и эта лампочка потухнет, или блоку хордык?
Makarenko
Сообщение Makarenko » Чт окт 26, 2006 11:19 pm
При неисправности АБС загорается 2-е лампочки одновременно!
Если код не сбрасывается, значит он присутствует! А следовательно надо устранить причину! Прозвони сопротивление датчика (гдето до 1,5кОм), и проводку, если все в порядке, сними осцылограмму датчика на разьеме модулятора (чтоб исключить проводку), амплитуда сигнала должна быть не менее 1 В (вроде),а вообще параметры лучше сравни с другим колесом!
Очень важный момент, есть ли подкрылки? :wink:
Сообщение Robin » Пт окт 27, 2006 8:31 pm
Богдан, спасибо, с датчиком всё понятно было ещё в первый его приезд, пол года назад, он приказал долго жить. Чел ленивый или жадный , не стал его менять, а теперь ещё и эта лампочка загорелась, и неисправность не сбрасывается именно по датчику, похоже там всё позамыкало, наверно развалился совсем. Вообщем сказал ему-поменяешь датчик-всё пройдёт, похоже я прав. Сенкс!
