Интерфейс стекл на Епику.
rusik
Сообщение rusik » Чт окт 26, 2006 8:51 pm
Пришлось ставить сигу на Епику, все тоже как и на Еванде, только проблема возникла с интерфейсом стекл. На Еванде было без проблем, врезаешся в провода на закрытие в жгуте идущий в дверь и все, даже не нодо дверь разбирать, там автомат на вод. стекло стоит в блоке штатной сигнализации, а в Епике облом, автомат стоит в блоке с движком стеклоподъемника. В блок заходит питание, три провода с блока кнопок-два откр. закр. упровление минусом и провод ответа с стеклоподемника на блок кнопок положительными импульсами. К цепи питания двигателя не подлесть чтоб его резануть. Начал эксперементиравать и выяснил чтобы закрыть окно надо подать плюс на провод питания (толстый розовый) и минус на провод закрытия (тонкий желтый), причем с не большой задержкой, одновременно не работает. Пришлось тянуть один провод в дверь на желтый провод и делать схемку с задержкой подачи минуса на этот провод. Розовый провод режим в жгуте идущий к двери и подсоединяем интерфейс как обычно. Схема задержки простая-состоит из реле, транзистора, резистора на 47к и конденсатора на 47мкф. Постоянные +12в на один конец обмотки реле другой на колектор транзистора, емитер на провод от сигналки на котором минус при постановки на охрану 20 сек он же запускает интерфейс (зеленобелый на Шерифе), на базу конденсатор на массу и через резистор на розовый провод после интерфейса. Интерфейс проверяет дверь подает плюс на (розовый провод) блок стеклоподемника и на схему , с нее контакты реле подают минус с задержкой на провод в дверь на желтый провод управления. Ну вот кажется все на писал, пойду делать схемку завтра еще одну Епику буду делать, Кстати народ гребет это чудо, а не кто не знает как поставить круиз контролер, есть клиент.
rusik
Сообщение rusik » Пт окт 27, 2006 9:55 pm
Я извеняюсь там не РОЗОВЫЙ провод питания стеклоподемника, а ОРАНЖЕВЫЙ и не очень толстый.javascript:emoticon(':roll:')
