Ошибки Аирбегов Пассат В5
Модераторы: chipsoft, Witold
Tupal
Сообщение Tupal » Вс авг 02, 2009 5:02 pm
Помогите кто чем может!!!
Пассат В5 1997 год.
Лампочка аирбегов горит в пол накала.
Ваг ком блок определяет , пишет все!!!!!! ошибки по этой системе вплоть до неисправности блока управления, подушки все целы, блок визуально целый , зелени на контактах нет, + и - на плату блока приходит,
при вытащенном разъеме с лампочки(с приборки) идет +3,75 В.
Может кто сталкивался!?! :shock:
DarkDiver
Сообщение DarkDiver » Пн авг 03, 2009 10:08 pm
Может всё таки блок неисправен?
Сопротивление между корпусом блока и массой АКБ какое?
планета Грязь, родина человечества...
an1ch
Сообщение an1ch » Вс янв 24, 2010 11:27 pm
Или может в доске кто диоды коммутировал один к другому?
Taras
Сообщение Taras » Пн апр 19, 2010 7:52 am
Ощущение шо в панели приборов чот порылись!
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн апр 19, 2010 9:05 am
Надо смотреть приборку. +12 вольт заводится на лампу, а с лампы уходит на блок подушек и ключиком комутируется на массу. Если при отключеном разъеме блока подушек 3,75 В, то видать не пропай или умельцы перед продажей авто пытались "потушить" подушки. Встречал даже параллелили лампу чек с лампой подушек :D
Witold
Сообщение Witold » Пн апр 19, 2010 3:37 pm
Tupal писал(а):Помогите кто чем может!!!
Ваг ком блок определяет , пишет все!!!!!! ошибки по этой системе вплоть до неисправности блока управления, :shock:
PWPetro писал(а):Надо смотреть приборку. +12 вольт заводится на лампу, а с лампы уходит на блок подушек
Нету там лампы = светодиод должен быть.
Если записана ошибка = неисправен БУ (65535) = чистить краш. Скорее всего, действительно, хотели потушить подушки, да малость напортачили. Сначала проверить цепь светодиода, потом чистить краш, ошибки...
Alek
Сообщение Alek » Вт май 04, 2010 5:54 pm
Привет,там точно вся приборка на диодах :(,а краш не прописан,вагком ошибки не стирает :(
Witold
Сообщение Witold » Ср май 05, 2010 9:56 am
Не стирает ошибки?
Тут палка о двух концах. Либо блок не видит пирапатроны (обманки) либо, всё таки, надо чистить краш.
Witold
Сообщение Witold » Ср май 05, 2010 6:05 pm
Вот и ответ.
Сегодня прикатили Таурана после купания в реке, ко все прелестям последствий с мотрным, напрочь залит водой блок аирбег, вплоть до того что не выходит на диагнозу. Посушил, помыл, почистил, подпаял = заработал, но ошибки тереть не хочет, типа не видит пирапатронов и всё тут. Почистил краш (в дампе сидел почемуто) = всё пошло, всё заработало.
Alek
Сообщение Alek » Ср май 05, 2010 7:22 pm
А краш вагкомом можно стереть? Или чем? Вспомнил блок подушек похоже был залит водичкой с кондера(слив был забит) по блоку сбегало в ноги пассажиру :cry:
Witold
Сообщение Witold » Чт май 06, 2010 8:20 am
ВагКомом не сотрёш.
Куча бесплатных прог на тему VW типа Airbag_reset_tool, но там всё зависит от номера блока. Я пользую устройство azlina.ru/catalog/device801.php
Alek
Сообщение Alek » Пн май 17, 2010 1:00 pm
Вчера залил новый дапм в блок,ошибки стерлись и лампа потухла,но горит в полнакала,снал щиток а там изолентой значек изнутри заклеен,спасибо всем откликнувшимся :D
