Протокол обмена с модулем SRS.0
Подскажите, какой протокол используется при обмене с модулем подушек SRS.0 автомобилей Chevrolet Lacetti.
Хорошо, начну сам, с того что успел выяснить...может кто, что подскажет.
1. Инициализация похожа на ISO9141, только на 5бод/с, 7бит, нечет.
2. Адрес блока $48
3. После инициализации блок начинает непрерывным потоком отсылать паспорт, перебить это получается редко.
4. Если перебил опять непрерывным потоком по кругу ответы на этот запрос.
Может кто знает на какой протокол это похоже и как с ним работать...
Вот например запрос паспорта выглядит так: $02 $10 $00 $12 и ответ:
$0E $A0 $39 $36 $38 $31 $38 $38 $37 $37 $30 $31 $30 $31 $03 $26 $0E $A0
2. Адрес блока $48
В Скан-100 по подушкам для Лачетти есть только 2 пункта меню - это определить версию ПО, и второе - прочитать ошибки. Больше никакой диагностики нет.
Протокола для чтения ошибок у меня к сожалению нет.
Про это я знаю, собственно ошибки и надо вычитывать....только вот не понятно как остановить непрерывный поток данных от блока, чтобы послать свой запросchipsoft писал(а):В Скан-100 по подушкам для Лачетти есть только 2 пункта меню - это определить версию ПО, и второе - прочитать ошибки. Больше никакой диагностики нет.
