Внимание, Микас-10.4!
Сообщение chipsoft » Пн авг 31, 2009 11:49 am
Есть информация, что завод в Запорожье начинает комплектовать свои машины блоками Микас-10.4 вместо Микас-10.3+. Сенсы 1.3 с кондиционером и гидроусилителем уже поставляются с Микас-10.4. Поэтому будьте острожны, и не пытайтесь читать-писать блоки Микас-10.4. Это может привести к выходу ЭБУ из строя (насколько я понимаю, т.к. Микас-10.3+ успешно шьется решили усложнить нам жизнь, выпустив Микас-10.4 с другим алгоритмом защиты).
Как можно точно определить, что имеете дело с Микас-10.4? Косвенно - в нем стоит версия ПО не ниже 151, других данных, фотографий пока нет, поэтому буду благодарен дополнительной информации, если кто-то ей владеет.
Сообщение Robin » Пн авг 31, 2009 4:50 pm
Да, прошла такая инфа с России, там уже наткнулись на такие блоки, спрашивали, можно ли подключать и читать, надо попросить их фотки кинуть. А вообще, в планах это было ещё пол года назад, но кризис всё перенёс. Одно скажу, что даже оригинальным(заводским) флэшером можно в блок влить только то, что считал с этого блока, другая работать не будет, но блок можно будет переписать, если пробовать читать чем-то этот блок-смерть процу.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн авг 31, 2009 6:15 pm
Т.е.чиптюнинг будет стоить х + 400грн. новый проц.Пряльно!?
Сообщение Robin » Пн авг 31, 2009 7:08 pm
Примерно так, сразу сдуваем проц, меняем прошивку на 10.3+. :lol:
Sania
Сообщение Sania » Пн авг 31, 2009 8:56 pm
Кстати, а где проц взять, кроме как из донора?
romik
Сообщение romik » Пн авг 31, 2009 9:49 pm
Sania писал(а):Кстати, а где проц взять, кроме как из донора?
Если там такой же, как был в предыдущих, то у меня есть немного
Автор загрузчика MultiFlasher
Sania
Сообщение Sania » Пн авг 31, 2009 10:10 pm
Миша, а где взял и по какой цене продашь? Думаю, может себе прикупить парочку, а то М7,3 автеловские, говорят, ложатся, а тут ещё и на ЗАЗе подлянку хотят устроить. Так хоть перед клиентом краснеть не придётся.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт сен 01, 2009 9:13 am
Саня!А у меня поинтересоваться слабо?
Sania
Сообщение Sania » Ср сен 02, 2009 3:23 pm
Так я ж не знал, что у тебя есть. Встретимся, договоримся.
Сообщение Robin » Ср сен 02, 2009 6:39 pm
Ещё одна фишка, кто что-то знает про идентификатор: М113092SA112010 ? Или я парюсь, или есть смутные сомнения..... 8)
zero
Сообщение zero » Ср сен 02, 2009 7:27 pm
ДАЙТЕ пргу по микасу 10.4.Что за фишка?
Сообщение Robin » Ср сен 02, 2009 7:33 pm
Не понял, если это мне адресуется, какую прогу? зачем? Вопрос следующий, знает кто-то такой идент или нет! А если по 151 иденту-так ни у кого ещё нет этой прошивки, кто рискнёт блок увалить??
Сообщение Denis » Ср сен 02, 2009 7:47 pm
Robin писал(а):Ещё одна фишка, кто что-то знает про идентификатор: М113092SA112010 ? Или я парюсь, или есть смутные сомнения..... 8)
Нет ты не паришься .....это М 11 обычный так что шей без проблем ......блок управления с инвалидки с 1,1л мотором :wink:
Сообщение Robin » Ср сен 02, 2009 7:55 pm
это точно? просто блок с ланоса 1.4, история блока длинная, вкратце-его вернули с Питера не взяв в ремонт по гарантии, а теперь он вообще не работает, и содержимое еепром ниже, если знаешь-скажи, есть в нём подвох или нет.
Последний раз редактировалось Robin Чт сен 10, 2009 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis » Ср сен 02, 2009 9:07 pm
Robin писал(а):это точно? просто блок с ланоса 1.4, история блока длинная, вкратце-его вернули с Питера не взяв в ремонт по гарантии, а теперь он вообще не работает, и содержимое еепром ниже, если знаешь-скажи, есть в нём подвох или нет.
Ну смотри расшифровка наклейки с блока управления такая :
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок
На Ланосы 1,4 пока не ставили блоки М 11.4 (сам проверил на машине с салона)
Пока Микас 11.4 ставят только на Сенсы 1,3 которые идут с комплектацией либо ГУр , либо ГУР + Кондей поставляемые на россию (в недалеком будующем ставить будут на все я так подозреваю)....версия программного обеспечения там 151 причем она разная , но взаимозаменяемая идет она с индексами 151А , 151B , 151 C ........
