Славута 1.3 при движении накатом газует
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт сен 04, 2009 8:49 pm
Славута 1.3 (Микас 10.3+ с прошивкой 111) при движении накатом со скоростью 40-60 км/ч начинают плавать обороты холостого хода от 1000 до 2000. Пробывал программно отключить ДС - проблема осталась. При диагностике ошибок нет.
andrey motorist
Сообщение andrey motorist » Сб сен 05, 2009 2:43 pm
Проверь как следует дпдз иногда он глючит на скорости
Сообщение Denis » Сб сен 05, 2009 4:20 pm
andrey motorist писал(а):Проверь как следует дпдз иногда он глючит на скорости
Ниче там проверять не надо 111 версия на славуте 1,3 глючная .....при выходе в нейтралб программа в эбу считает ее 6 передачей .....вот по этому и газует .....бери прошивку 096 версии сенса и зашивай ...и все будет ок ...проверено :wink:
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб сен 05, 2009 4:41 pm
Поставил ДХХ от другой машины все нормализовалось. Погнал человека за новым датчиком. Установили новый шаговик, начали плавать обороты на холостом на стоячей машине и при движении.
Датчик подкидывал с пластиковым наконечником и большой юпкой, а у родного и нового датчика наконечник металический и нет юпки. Может из-за этого такие выкрутасы ?
Заливал прошивку от Сенса, но тоже 111 версии, то блок ругается на ошибку 1607. Веду поиски расшифровки.
bayern
Сообщение bayern » Сб сен 05, 2009 4:58 pm
Плавают обороты - выставь Goxx.
Сообщение Denis » Сб сен 05, 2009 9:03 pm
PWPetro писал(а):Поставил ДХХ от другой машины все нормализовалось. Погнал человека за новым датчиком. Установили новый шаговик, начали плавать обороты на холостом на стоячей машине и при движении.
111 версия на сенсе по моему е-3 .......1607 по моему ошибка по датчику неровной дороги
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн сен 07, 2009 7:15 pm
Денис если можно закачай прошивку 096 от Сенса.
Re: Славута 1.3 при движении накатом газует
Сообщение vldp » Пн сен 07, 2009 9:30 pm
PWPetro писал(а):Славута 1.3 (Микас 10.3+ с прошивкой 111) при движении накатом со скоростью 40-60 км/ч начинают плавать обороты холостого хода от 1000 до 2000. Пробывал программно отключить ДС - проблема осталась. При диагностике ошибок нет.
Та же ситуация. Отключение ДС в прошивке не помогло!
Пришлось снять разъём с датчика скорости и отключить в прошивке
по нему ошибку. Машина ездит уже месяц и клиент не жалуется,
вот только проблема то не решена :oops: !!!
Сообщение Denis » Пн сен 07, 2009 10:05 pm
PWPetro писал(а):Денис если можно закачай прошивку 096 от Сенса.
Вот все серийки на блок Микас 10,3+
http://chiptuning.at.ua/forum/37-62-1
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт сен 08, 2009 12:35 pm
vldp, а какой расход с отключеным датчиком скорости ?
Спасибо Denis !
Наконец-то нашол ДХХ с пластиковым наконечником. Все ОК машина перестала газовать при движении накатом.
Сообщение vldp » Вт сен 08, 2009 9:02 pm
PWPetro писал(а):vldp, а какой расход с отключеным датчиком скорости ?
Спасибо Denis !
Расход не знаю, клиент уехал и больше не звонил.
Но если бы заметно увеличился, то мне покоя небыло бы!
Вот с РХХ как то не совсем вяжется...????
Почему не виснет? Может это временно?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 02, 2009 10:38 pm
Тема продалжается.
Славута 1.2 прошивка 111. Обороты плавают при движении накатом. Человек отключил датчик скорости - и катается. Кто-то убедил его, что надо чипануть. Заливаю 096 все нормально, только при движении накатом держит обороты 1500. Мучал-мучал так и уехал человек с этой проблемой.
Предлагаю дальше обсуждать эту тему. Благодарю зарание всех за высказаные мысли.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 02, 2009 10:39 pm
Тема продалжается.
Сообщение chipsoft » Пт окт 02, 2009 11:58 pm
PWPetro писал(а):Тема продалжается.
Может не совсем по теме, но зачем использовать накат? Инжекторный автомобиль не предназначен для езды накатом, соответственно если его не использовать, то никаких проблем с повышенными оборотами не будет.
Обороты держатся повышенными при накате потому, что ЭБУ ждет переключения передачи, поэтому обороты и не сбрасываются до уровня оборотов ХХ, чтобы переключение передач было более плавнмы.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб окт 03, 2009 9:12 am
Да в Европе, куда кстати и наша страна стремится не ездят накатом. Но человек клянется, что с нуля машина не газовала при накате.
