АВS Такума 1.6
кто нибудь сталкивался с проблемой на Такуме 1.6 с АВS не тормозит на не ровной дороге Проблема в прошивке блока АВS стараю прошивку 2004 года надо перешить СКАН-100 на новую с Киева присылали по гарантии. Так вот прошил а результат как было так и есть. Потом я нашол в режиме диагностики двигателя раздел корекция диаметра колес. Там было большие расхождения между колесами сбросил все на ноль машина стала номально тормозить. Так вот я думаю в этом была проблема.
Konstantin_D
Про проблемы АБС слышал но сам не сталкивался так как в сфере диагностики это не моя основная работа.
По теории работы АБС она сравнивает скорости(может ускорение) вращения всех колес при торможении а скорость напрямую завязана с диаметром колеса отсюда при торможении на сухом покритии система считает что одно или несколько колес на грани юза и поэтому уменьшает усилие на колодках отсюда и не останавливающееся авто.
это только мои размышления на правильность я не претендую.
если кто считает не так готов обсудить.
что за сайт не могу открытьV.A. писал(а):http://www.quantex.ru/cs/forums/618/ShowPost.aspx
Это с сайта:
Есть информация (лично не проверял), что этот ABS с версией прошивки 652AAD1D13 имеет дефект.
Блок не видит замыкания датчиков скорости колеса. Например при попадании воды в разьём. При торможении блок воспринимает это как заблокированное колесо и отпускает педаль тормоза.
Для того чтобы устранить дефект, нужно перепрограммировать блок до версии 652AAE1D13. Процедура производится на диллерских станциях.
MGH-25 так же устанавливается на KALOS/AVEO и EVANDA/MAGNUS. Но возможно там другие версии программы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
