Daewoo Nexia ZYHU Чем считать/записать?
Можно ли Чиплоэдером перешить ЭБУ Daewoo Nexia GM ZYHU KDAC.Какая аппаратная часть?Имеющийся ПБД-2 конечно не подходит.Нельзя ли путем подключения по распиновкам подцепиться к ЭБУ ZYHU от ПБД-2?Или через диагностический разьем?
Аскан10 ругается на еепром.Машинка толком не запускается(колбасит будто очень позднее зажигание,но метки как положено).Проверено практически ВСЁ,кроме ЭБУ.Перепрошивка стандартной прошивой с Вашего сайта решит проблему с ЕЕПРОМ,выявленную асканом?
Спецов в округе нет.Помогите!
Re: Daewoo Nexia ZYHU Чем считать/записать?
ChipLoader не прошьет этот ЭБУ. Самый бюджетный вариант - выпаять флешку и прочитать-записать ее в программаторе.igorbur писал(а):Можно ли Чиплоэдером перешить ЭБУ Daewoo Nexia GM ZYHU KDAC.Какая аппаратная часть?Имеющийся ПБД-2 конечно не подходит.Нельзя ли путем подключения по распиновкам подцепиться к ЭБУ ZYHU от ПБД-2?Или через диагностический разьем?
Какой именно номер ошибки вылазит? Потому как подозреваю, что это ошибка по контрольной сумме прошивки вылазит, что может быть следствием выхода из строя флешки, либо неудачным чип-тюнингом (это более вероятно).
С перепрошивки стандартной прошивки нужно и начинать, если конечно кто-то что-то делал с ЭБУ.
Номер ошибки сообщу позже.Манипуляций с ЭБУ не было(наверно) ибо притащили ее после ситуации с порванным ремнем ГРМ,погнутыми клапанами.После капремонта -не заводится,хоть убей(только подобие работы,на открывание ДЗ не реагирует почти).Проверили все-результат ноль остется только ЭБУ(искра есть во всех 4 цилиндрах,давление топлива в рейке в норме).И еще выбросили сигналку,т.к. провода подходящие к ней поплавлены.Причина этого неизвестна-может КЗ где было,а может и сваркой так получилось.Вот на ЭБУ и подозрения, а после Аскана тем более.
Где же купить программатор.,или схема может есть у кого?А шить я думаю под програмулькой AVR ?
Программатор Виллем самый бюджетный вариант, а чтобы быстрее было - в сервисе по ремонту мобил прошьют память (там AM29F010B), только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.igorbur писал(а):Номер ошибки сообщу позже.Манипуляций с ЭБУ не было(наверно) ибо притащили ее после ситуации с порванным ремнем ГРМ,погнутыми клапанами.После капремонта -не заводится,хоть убей(только подобие работы,на открывание ДЗ не реагирует почти).Проверили все-результат ноль остется только ЭБУ(искра есть во всех 4 цилиндрах,давление топлива в рейке в норме).И еще выбросили сигналку,т.к. провода подходящие к ней поплавлены.Причина этого неизвестна-может КЗ где было,а может и сваркой так получилось.Вот на ЭБУ и подозрения, а после Аскана тем более.
Как это объяснить программщикам?Можно чуть подробнее,плиз.То есть я беру с Вашего сайта прошиву для ZYHU ,выпаиваю AM29F010B,отдаю программерам сервис центра мобил и прошу залить.А с правильного адреса это что означает?Они я думаю просто зальют во флэшку прошиву и пофиг им.chipsoft писал(а): только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.
Поможите советом!
Прошивку размером 32Кб нужно записать с адреса 0x18000 , только вот если в блок до этого никто не лазил, то вероятность того, что с прошивкой что-то случилось - очень маленькая.igorbur писал(а):Как это объяснить программщикам?Можно чуть подробнее,плиз.То есть я беру с Вашего сайта прошиву для ZYHU ,выпаиваю AM29F010B,отдаю программерам сервис центра мобил и прошу залить.А с правильного адреса это что означает?Они я думаю просто зальют во флэшку прошиву и пофиг им.chipsoft писал(а): только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.
Поможите советом!
