	Микас11 на Газели
Микас11 на Газели
народ помогите плавают обороты ХХ при этом выскакивают периодически две ошибки 1-"Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода", 2-"Пропадание напряжения бортовой сети", проверили всё контакты внорме мысы, плюсы, провода звонятся с РХХ к блоку (РХХ проверили нет ни КЗ ни обрыва), подсоса воздуха ни где нет проверенно,  вчём может быть ещё проблема подскажите уже руки опускаются.
						Так по порядку : относительно пропадания напряжения питания (1602) если эта ошибка возникает  после продолжительного пуска это наверно или плохой АКБ или массы ,если же эта ошибка вылетает при работе и авто  ,то проверить "неотключаемое питание ЭБУ " (12 пин  ЭБУ)  туда питание идёт с предохранителя в нижнем блоке предохранителей ,что в салоне.Так же попробовать проверить замок зажигания и главное реле и ещё на последней шпильке рессивера  масса моторного жгута ЭБУ ,обязательно провеить (это одиночный чёрный провод )  Плавание оборотов на этом двигателе может быть из за дырявой трубки на РДВ (находится прямо над стартёром ) Что касается ошибки по обрыву обмотки моментного регулятора ,проверить провода рядом со штекером ,частенько они рядом ломаются.
