мИКАС 7,6-ПРОБЛЕМА
мИКАС 7,6-ПРОБЛЕМА
Прошу совета, может ктото стыкался с даной проблемой:
После считывания флеш с ЭБУ м7,6 вродебы все правильно делалось( может нажал не то???) флеш сохранена на ПК, при диагностики поломок не найдено, после считывани КЛоайдером диагностика-насос заработал поТом на выходе получилось, что при вкл зажыг. не работает приборная панель,повороти , обогрев стекла, сигнализации: акум, ручник, чек енжел, масло, часы. бензонасос не включается.
кроме-- лампочки сигнализ. открытой двери, ничего на ней негорит, когда вкл. аварийку то сигнализ 2- указателя горят,работают габариты, печка стеклоочистители. плафон кабины, осфещения багажника , сигнал, стартер крутится,
Масы все прпаяны недавно, предохранители проверени вроде бы все, согласно схемы, приборки тоже.
может не допроверил чего
Re: мИКАС 7,6-ПРОБЛЕМА
А что это за Коллайдер?Малый?Скоро говорят и большой запустят,с землёй обещают то же будет,что и Сенсом....geniyh писал(а): после считывани КЛоайдером
а серьёзно,прочти пост выше.
Из серии: "поменял лампочку - спустили колеса!" Предохранители нужно не только проверять, но и зачищать ножки. На приборку идет F11. Если читал блок "на столе" - значит шевелил жгуты при снятии\установке. Под пассажирской сидушкой есть разъем С302 - проверь его, может начал гнить. Сними накладку порога у правой ноги пассажира. Там тоже разъем С210 может подгнивать.
Сегодна занималься автом, все оказалось намного банальнее: первый владелец когда продавал автом, снял сигналку, с противоугоним приспос., а реле которое это все размыкало неубрал, как оно работало незнаю, на оно н...ь, и недавало +12 на предохранители,вот и все, вычислилось просто тем , что пришлось снять целый блок предохран. за которым и оказалась эта беда, просто как мне сказал мастер, даже если отключить ЄБУ приборка должна все равно работать , только машіну не завести. Всем спасибо за советы.Большое спасибо West-у за дельную подсказку.
