VS 5.6
VS 5.6
Волга 31105, блок VS 5.6, ошибка 201, в тех расшифровках которые мне удалось найти такой ошибки на этом блоке не существует. В Скандоке нет данных по скорости и расход в л/ч, кто знает косяк сканера или реально ДС. Приедет буду щупать ДС.
P.S. ошибка проявляется и горит при скорости выше 90км, ниже не активна...
Это по кодам ошибок какого блока?вадимк писал(а):Вы все прикалываетесь!?Да пропуски жижигания по первому цилиндру...
В 7.1, 7.2, 5.6 нет 201 кода. А по всем остальным:
201 Топливная форсунка цилиндра 1. Обрыв цепи управления
301 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 1
Я думаю. что это косяк сканера.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
С целью защиты нейтрализатора на автомобилях «Волга», «Соболь», «Газель» в блоках управления введена функция контроля пропусков зажигания.
При обнаружении пропусков воспламенения блок управления фиксирует коды ошибок:
• 201 - пропуски в 1 цилиндре;
• 202 - пропуски в 2 цилиндре;
• 203 - пропуски в 3 цилиндре;
• 204 - пропуски в 4 цилиндре.
При превышении порога пропусков в каких-либо цилиндрах, для исключения перегрева нейтрализатора, происходит отключение форсунки цилиндра, где обнаружены пропуски и дополнительно появляется код ошибки 200.
Вероятная причина – неисправность цепи зажигания одного или нескольких цилиндров (свеча, высоковольтный провод, катушка зажигания).
