"Китайский" ELM 327 - "легализация"
Wild Rat
Сообщение Wild Rat » Пн дек 14, 2009 3:59 pm
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/downl ... tnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
Последний раз редактировалось Wild Rat Пн дек 14, 2009 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СИЛЬНО СТРАННЫЙ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, СИЛЬНО РЕДКИЙ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ!!!
Сообщение Серёга » Пн дек 14, 2009 4:58 pm
Wild Rat,спасибо за полезную информацию.В ближайшее будущее приобрету себе этот адаптер,попробую.А с чем связано предупреждение насчёт только одного раза,можно поподробнее,пожалуйста.
Сообщение chipsoft » Пн дек 14, 2009 5:08 pm
Серёга писал(а):А с чем связано предупреждение насчёт только одного раза,можно поподробнее,пожалуйста.
Суть в том, что только один раз можно записать эту информацию. Если ошибетесь в буквах, то адаптер уже никогда не заработает с некоторыми программами :)
Wild Rat
Сообщение Wild Rat » Пн дек 14, 2009 8:42 pm
ну да, по умолчанию там ничего не записано, и большенству программ глубоко пофиг что там. но программы требующие "дицензионного" ELMа проверяют, чтобы там было написано скантул.нэт. других вариантов я пока не встречал.
injektor
Сообщение injektor » Пн дек 14, 2009 11:21 pm
Wild Rat писал(а):ну да, по умолчанию там ничего не записано, и большенству программ глубоко пофиг что там. но программы требующие "дицензионного" ELMа проверяют, чтобы там было написано скантул.нэт. других вариантов я пока не встречал.
Вот это классно. Спасибо!!! Завтра попробую. Как раз в тему,а то я не мог понять почему последние новые программы не видят сканера.
тел. 066 7763335
buyan
Сообщение buyan » Ср дек 16, 2009 8:52 am
Wild Rat Спасибо :shock: интиресная инфа, попробуем
grig
Сообщение grig » Вт дек 22, 2009 7:07 pm
Wild Rat спасибо за инфу коллега всё получилось :wink:
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт дек 22, 2009 10:21 pm
:D
DENVER
Сообщение DENVER » Пт дек 25, 2009 5:00 am
Что эта операция действительно необходима ?Спрашиваю потому что пользуюсь в основном прогой SkanMasterELM руссифицированной вроде все машины видить нормально , или может кто знает лучший вариант для ELM ?
Wild Rat
Сообщение Wild Rat » Пт дек 25, 2009 11:27 am
ну, это главное отличие китайского ЭЛМа от американского (может, правда, они вскоре и ФТДИшный чип програмировать по другому будут, но это тоже не проблема). новые проги от скантула начинают проверять валидатность. старые и сторонние - нет. одним словом, если и так работает, то не надо, а если будет писать, что ЭЛМ не родной - тогда поможет.
DENVER
Сообщение DENVER » Вс дек 27, 2009 10:45 pm
работает , даже дизиля смотрел (опель астра , рено кенгу)
serg92653
Сообщение serg92653 » Пн фев 01, 2010 4:15 pm
С компом не очень дружу...
А можно поподробней как именно прописывать at@3SCANTOOL.NET с помощью выложенной программы?? В какое окно вставлять эти данные и на какие кнопки нажимать... Что писать в большом и что писать в маленьком окошке?? Очень боюсь ошибиться, тем более ввести можно только один раз!
at@3SCANTOOL.NET нужно набирать на клавиатуре или можно просто выделить и скопировать?
Wild Rat
Сообщение Wild Rat » Чт фев 04, 2010 1:56 am
можно скопировать. поле для ввода - левее кнопки send. результат виден в окне выше.
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт фев 04, 2010 4:48 pm
Спасибо!
А там в проге ещё шесть кнопок - на них нужно нажимать? И если не трудно ответить, то что это за кнопки?
И как с помощью этой программы проверить: правильно я записал или нет??
sergio
Сообщение sergio » Чт фев 04, 2010 7:19 pm
Почему нельзя выбрать номер порта?
