Ваз 21067 висит ошибка Р0335???
Привет!
Зашёл в тупик, может чего не знаю, прошу помочь разобраться!
На ВАЗ 21067 гдето пропадает на мгновение сигнал форсунок и искра. Машина глохнет и бьет ошибку Р0335 - датчик положения коленвала "А".
Сканирую Diagnostic Tool. Подкидывал датчик, проводку(датчик коленв.-ЭБУ) и сам ЭБУ - ничего не помогло!!!
Снимал осцилограму датчика коленвала - в идеале, никаких перебоев в момент глюка(
Есть мысли???
зарание спасибо
Есть мысли???
зарание спасибо
да, что интересно, на работающем двигателе при подключении контрольки на питающий провод ЭБУ меня лупит током. Все маски которые нашёл перечистил и обжал![/quote]Посмотрите массы ЭБУ.С 2106 я не сталкивался,а на 2107 массы сидят за бардачком на шпильке крепления панели (чуть ниже стекла).Там был весь глюк,я полагаю,что и на 2106 аналогично...
Верно, над бардачком есть масса ЭБУ, но там всё было ОК.
Проблема в другом. Я сегодня подкину ДМРВ, правда, Бош с мерса жывой валялся и глюк по датчику коленвала пропал. Целый вечер её юзал и ошибка не вылезла. Правда работает она на повышеных, а лямбда фигеет от передоза.
Завтра будет на подкидку её ДМРВ, вот тогда посмотрим.
