Помогите со Сканматиком
Igor___s
Сообщение Igor___s » Пн дек 28, 2009 2:26 pm
Купил Сканматик, подключаюсь-выдает ошибку "не включено зажигание". Итак на всех ВАЗах. Что де5лать, помогите! :cry:
malagar
Сообщение malagar » Пн дек 28, 2009 3:23 pm
Питание адаптера должно быть от подключенного автомобиля.
Проверь К- линию или отключи иммо, в его разъём поставь перемычку 9-18 пины.
+38050 595 64 29
andrey motorist
Сообщение andrey motorist » Пн дек 28, 2009 5:38 pm
Если подключаешся через джи змовский разъем то там идет отдельное питание адаптера. У меня сделан выход под прикуриватель. При подключении к машине должен загорется зеленый светодиод на адаптере.
Igor___s
Сообщение Igor___s » Пн дек 28, 2009 7:55 pm
A где находитс разъем иммо на ВАЗ 21124? Пролазил всю проводку,
такого разъема, как описано винструкции, не нашел. Проверил только что ВОЛГУ-ошибка такае-же, жалуется на зажигание.
Igor___s
Сообщение Igor___s » Пн дек 28, 2009 7:59 pm
Может что-то с программой, на ПК винда7, может здесь кто что знает?
andrey motorist
Сообщение andrey motorist » Пн дек 28, 2009 8:09 pm
У меня винда ХР с ней работает без проблем.
andrey motorist
Сообщение andrey motorist » Пн дек 28, 2009 8:27 pm
А порт скоторым прога работает выставлен верно?
Там светится три ошибки ; нет питания
адаптер неподключен к компьютеру
выбран неправильный номер ком порта
подробнее по тел. 0953080608 звони постараюсь помочь. с ув Андрей
Igor___s
Сообщение Igor___s » Вт дек 29, 2009 10:18 am
Спасибо Андрей. Проблема была в драйверах на USB-com, не сели как надо.
Anri_Ford
Сообщение Anri_Ford » Вт янв 19, 2010 8:27 pm
Подключаю сканматик через юсб адаптер к ноутбуку, на другом конце лада 12-я. Программа выдает пспорт, описания, ошибки, но панель инструментов неактивна, нельзя просматривать графики.
У меня после переустановки винды небыло дров на ноут для видео карты, может быть из-за этого?
Если есть у кого то старый ноут с VGA Intel Extreme 2, скиньте дрова пожалуйста, в инете все ссылки битые(
