Voronin
Voronin » Пн янв 04, 2010 4:50 pm
Собрал прошивку на основе (фаил прилагается) месяц все хорошо, но потом проблемы. Включаешь зажигание жужит бензонасос потом отключается звук работы бензонасоса заводишь - работает через пару минут глохнет после заводить не заводится. Есть штутцер контроля давления в рампе нажмешь бензин прольется но не сильно. После включешь зажигание насос отработал заводишь работает, газуешь не газуешь работает на бензине и опять через пару минут заглохла. Повторяешь выше перечисленные операции работает пару минут глохнет. Помогите, что может быть мотор бензонасоса, регулятор давления или фильтр мотора бензонасоса который я промывал. Или прошивка глючит.
- MyS130020Tun-E2 or gazUZ-9gr с поправками от 24,12,09.rar
- Двухрежимка Газ бензин
- (29.71 КБ) 173 скачивания
SENS 1.3 2007 E2
Voronin
Voronin » Пн янв 04, 2010 6:30 pm
При включении ключа зазжигания бензонасос включается потом отключается мотор заводится а дальше как работает бензонасос
SENS 1.3 2007 E2
мотя
мотя » Пн янв 04, 2010 6:59 pm
Разве трудно померять давление топлива на работающем двигателе. Думаю после замера все вопросы сами отпадут.
Voronin
Voronin » Пн янв 04, 2010 7:18 pm
мотя писал(а):Разве трудно померять давление топлива на работающем двигателе. Думаю после замера все вопросы сами отпадут.
Еслиб я успел читай выше
SENS 1.3 2007 E2
Evgenij
Evgenij » Пн янв 04, 2010 9:00 pm
Ничего непонятно. Что читать выше?? вопервых неплохо было бы расставить запятые в предложении. Вовторых прицепите манометр , как Вам сказали , и смотрите на давлении при включении зажигания , при запуске двигателя и когда он глохнет. Как можно не успеть?
Теркин
Теркин » Пн янв 04, 2010 9:03 pm
Отсоедините шланг обратки (там пластиковая защёлка, нужно нажать и потянуть.) Подставте бутылку (лучше через шланг и с помошником.) При заведённом моторе из обратки должен вытекать бензин. Если не вытекает, тогда ищите причину. Хорошо бы ещё замерить производительность бензонасоса. (Сколько накачает за одну минуту.)
мотя
мотя » Пн янв 04, 2010 11:21 pm
Voronin писал(а):мотя писал(а):Разве трудно померять давление топлива на работающем двигателе. Думаю после замера все вопросы сами отпадут.
Тогда вам на сервис, там успеют.
PWPetro
PWPetro » Вт янв 05, 2010 7:08 pm
Что читать выше ? Это - "Есть штутцер контроля давления в рампе нажмешь бензин прольется но не сильно."
Если Вы так проводите диагностирку, то катите машину в сервис.
А то Вас начнут обзывазывать - пионером
maestro
maestro » Вт янв 05, 2010 8:09 pm
Уважаемый автор! Ваше сообщение не соответствует формату запроса о помощи. В реалии необходимы данные ( ЦИФРЫ ) о поведении давления в топливной системе напряжения на бензонасосе как минимум - для раскрутки .
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
