Как править прошивку этого блока если размер ее 576 Кб (пишет неверная длинна) Експлоеру надо 512 Кб
HELP Mikas 10.3 (11)
Вопрос таков:
Re: HELP Mikas 10.3 (11)
ChipExplorer 1.96, который почти год как вышел, понимает эти прошивки. Если у вас более старая версия, то только вручную обрезать в хекс редакторе до 512Кб, либо обновиться до последней версии.injekt писал(а):Вопрос таков:
У меня 1.97 если не изменяет памятьchipsoft писал(а):ChipExplorer 1.96, который почти год как вышел, понимает эти прошивки. Если у вас более старая версия, то только вручную обрезать в хекс редакторе до 512Кб, либо обновиться до последней версии.injekt писал(а):Вопрос таков:
- paliykolya
Я так понял ответа не дождусь (за что отдельное спасибо)chipsoft писал(а):ChipExplorer 1.96, который почти год как вышел, понимает эти прошивки. Если у вас более старая версия, то только вручную обрезать в хекс редакторе до 512Кб, либо обновиться до последней версии.injekt писал(а):Вопрос таков:
Подскажите где взять этот "хекс редактор"
Прошу прощения у автора темы injekt'а, дабы не засорять лишний раз форум, позволю задать свой вопрос сдесь, уж название очень подходящее "HELP Mikas 10.3".
Ребята помогите/подскажите с настройкой холостого хода.
Мотор МЕМЗ-1,2i
Пилены каналы впуск-выпуск, Т-обр облегченные клапана,
СС - 9,8
Расперд с 1,4
Стоит разрезная, на опережение, так что впус и выпуск имеют одинаковый угол, перекрытие в ВМТ 1,05мм
(Выхлоп правда стоит родной, таврический)
На ХХ-920об/мин, давление во впускном коллекторе - 450-470мм.рт.ст!
ВОПРОС:
1) Как влияют коэфициенты настройки РХХ. Нашел формулу в хелпе по МИКАС 10.3 (не+)
Тока математически посчитать чего-то не получается
Формула коэфициента РХХ
F = k1*dN + k3*S(dN) - k2*dN/dt + F(T°ож)
где:
dN = (Nxx - N) - рассогласование по оборотам
Nxx - требуемые обороты холостого хода
N - текущие обороты двигателя
S(dN) - сумма предыдущих подстроек
dN/dt - производная от оборотов по времени
F(T°ож)- положение автомата холостого хода по температуре ОЖ (Т42)
k1,k2,k3 - коэффициенты регулятора, соответственно
константы С41,С42,С43
2)Для того-чтобы регулировать Прыгающий ХХ УОЗ, по теории необходимо: обороты падаю УОЗ - растет, обороты растут УОЗ - падает, а в стандартной прошивке наоборот! В чем прикол???
Подсосы воздуха, как мене кажется, исключил, на: форсунках (поменял прокладки), прокладках коллектора, воздушных шлангах ВУТ (даже поменял клапан), и пр. короче ни где не тянет кроме как через ДЗ, единственное, не знаю как с одсорбером, но в калибровках клапан должен открываться при скорости большей 5км/ч.
Мотор МЕМЗ-1,2i
СС - 9,8
Расперд с 1,4
ВОПРОС:
где:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
