Газель УОЗ -12???
Газель УОЗ -12???
Маршрутка БАЗ с Газеливским движком. Перестала заводится, подключился и увидел что уоз -12, поправка октан коректора 58. Выставил ей 18 градусов, завелась и нормально ездила две недели. Затем на ней вылетел ЭБУ, что с ним точно случилось не знаю не я ее смотрел. Эбу заменили и через неделю пропала тяга, смотрю УОЗ снова -12 октанкоректор 58. Поставил нормальный угол и заработала, но не пойму почему нет отметки холостого хода-пишет нет, дросель 0% на газ реагирует. Ошибка висит на датчик распредвала, больше нет. Поему может не видить хх??? А самое интересное по какой причине может сам сбиваться УОЗ??? Метки грм и демпфер шкива проверял, все в норме.
Угол чаще всего сбивается из за плохих контактов на клапане ГБО. Еше катушках зажигания по первичке и по высоковольтным проводам.Kacyxxxa писал(а):микас 7.1 и стоит обычное ГБО. А самое интересное по какой причине может сам сбиваться УОЗ???
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Я так понял это вопрос ко мне.gory писал(а):А там часом бортовой комп не стоит?
Это две инжекторные таксички работающие на газу. И еще одна была карбюраторная, тоже на газу, транзитная. Нет там никаких бортовых комп. Таксички периодически заезжают. Как только провод ВВ выгорит или появятся другие выше перечисленные причины так и сбиваются настройки. Но настройки сбиваются при этих неисправностях не на всех газелях. Странно но факт.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Александр газ4
микас 7.1 проблемы с блоками
У меня такое бывало не раз - основная причина - свечи и свечные наконечники ( родные с гвоздем внутри выбрасываю сразу , ставлю только цельные и с сопротивлением не более 7ком ) . Один раз даже слетела прошивка - мне привезли блок , я его перешил и машинка сразу ожила.
