Такая проблема: если нажать на газ на холостых и установить, например 2 тис. об/мин, то через доли секунд машина начинает поднимать обороты до бесконечности. Это и на бензе и на газу. На бензе еще такое, если педальку газа держать в одном положении, то двиг переходит в ПХХ, чуть подгазовываешь, снова едет, только задержал педаль на месте, так снова в ПХХ.Что может быть.
Славута 1.2, Микас 10.3, газ 2 пок. давление во впускном 360
датчик положения выставил в 0 (датчик неродной русский, есть в запасе ВТН бесконтакный), прошивка от Дениса. Появилась беда после прошивки и выставления ноля. А еще уменьшил GoXX с 80 до 60, Gob - со 160 до 120. Уменшил обороты ХХ с 930 до 910. После всех этих маневров, динамика улучшилась, работа двигла стала намного мягче и на моих любимых 3,5 тис об/мин уже не ревет
	Славута газует
Re: Славута газует
kab писал(а): На бензе еще такое, если педальку газа держать в одном положении, то двиг переходит в ПХХ, /quote] Насколько я понимаю, то переход в принуд. хол. ход будет, если ЭБУ "видит", что включён режим хол. хода. А ведь у вас педаль газа нажата. Похоже, что ЭБУ "не видит" педаль газа. Попробуйте поискать в этом направлении...
				blistograd
проблема чуть другая, но название темы соответствует.
имеем славуту с Микасом 10.3+, без ДФ.
Ситация следующая. допустим едет человек на скорости (обороты 2000) и невыключая передачу сбрасывает педаль газа. В это время обороты должны плавно опуститься до нужного предела, но обороты не уменьшаются примерно метров 800 ( так и остаются 2000), а потом плавно опускаются как положено.
ДПДЗ-новый РХХ-Новый.
почему такая задержка при сбросе газа?
очень злой модератор
						Так и должно быть. При ПХХ машина держит повышеные оброты, а когда переходит в режим ХХ - обороты снижаются. Параметры включения ПХХ и ХХ заложены в прошивке, при желании их можно откорректировать.blistograd писал(а):проблема чуть другая, но название темы соответствует.
