у сенса с микас 7,6 датчик температуры воздуха и ДАД объединены в один корпус, который установлен на впускном ресивере. Недавно смотрел с помощью АКМ параметры работы на ХХ и заметил, что при +3 на улице и +90 ТОЖ , ДТВ показывает +40. По идее, чем выше температура воздуха, тем он менее плотный (на каждые 10 градусов температуры приходится 3 процента плотности). По ДТВ идет коррекция топливоподачи и при завышенных показаниях ДТВ смесь должна уходить в сторону обеднения. Замечал, что с утра машина едет гораздо бодрее, чем в течение дня (хотя это все субъективно).
Есть идея поставить ДТВ от Ланоса (у него такая же передаточная хар-ка) в крышку воздушного фильтра, откинуть провод от штатного ДТВ и протянуть проводку к ланосовскому.
Мой знакомый проделал эту процедуру. В результате - стабильный и равномерный ХХ, тихая работа на ХХ, нет клевка при переходе на ПХХ.
Хотелось бы узнать мнение специалистов на эту тему.
ПС И еще вопрос - почему у некоторох машин ДТВ стоит на гофре или крышке фильтра, а у других на впускном ресивере? Отличается ли температура в ресивере от темп-ры в гофре? Влияет ли на работу датчика то, что его корпус нагревается теплом от ресивера?
ДТВ перенести на сенсе в другое место
- dl
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
дтв
как по мне,то проще изменить тарировку ДТВ или изменить коэф. топловопод. от темп. воздуха.
Re: дтв
и то правда... можно вообще выше +10 градусов ТВ все поправки вывести в 1, если так хочется... Но у себя так делать не стал. Нашёл график зависимости плотности воздуха от температуры и поправки все привёл в соответствие с ним.fedor_ko писал(а):как по мне,то проще изменить тарировку ДТВ или изменить коэф. топловопод. от темп. воздуха.
А вообще прикольное решение: "Мне не нравится, что у меня в ресивере ТВ +40 градусов. Если я погружу датчик температуры в лёд, у меня охладится воздух в ресивере?"...
