Умер микас 7.1
Akim
Сообщение Akim » Чт мар 25, 2010 11:35 am
вадимк писал(а):Удивительное рядом...Вот есть прикол с М7.6 и Я5.1.Если сгорает дорожка массы на мс33199,то питание проца и т.п.при подключении диагностики становится 9-10в.Не все выживает.Кстати проц "держит".
Думаю я ,что Вы все-таки перепутали причину и следствие.
Первопричина не в том,что сгорает дорожка массы на мс33199 и сразу
на проце выскакивает 9-10 вольт. А первопричина в том,что 9-12 вольт
появляются после выхода из строя стабилизаторов 5 вольт(в ЭБУ
формируются два отдельных пятивольтовых напряжения для питания разных нагрузок - проц висит на одном из них).
вадимк
Сообщение вадимк » Чт мар 25, 2010 10:19 pm
Да нет...Не перепутал.Для восстановления делал следующее:Поменял 74HC14 и восстановил массу от мс33199.В другом еще поменял,помоему,микруху ДД.Стабилизатор исправно выдает 5в до момента подключения диагностики.После на питании проца напряжение скачет до 10в.Ну и слабое звено 74НС14.Сразу вылетает.
Akim
Сообщение Akim » Пт мар 26, 2010 4:54 pm
вадимк писал(а):Да нет...Не перепутал.Для восстановления делал следующее:Поменял 74HC14 и восстановил массу от мс33199.В другом еще поменял,помоему,микруху ДД.Стабилизатор исправно выдает 5в до момента подключения диагностики.После на питании проца напряжение скачет до 10в.Ну и слабое звено 74НС14.Сразу вылетает.
Ну барабашка там,да и только.Я бы не назвал 74HC14 слабым звеном.
Потому что она выходит из строя только из-за повышенного
напряжения,попавшего на нее. Это относится почти ко всем микрухам,получившим плюс на минусовую ногу при переполюсовке.А что касается Вашей проблемы с мс33199 ,искать загадку нужно в диодной сбоке,которая стоит около правого верхнего угла мс33199(если разъем ЭБУ внизу).
вадимк
Сообщение вадимк » Пт мар 26, 2010 11:59 pm
Да не в сборке вообще дело...Я говорю о том ,что часто есть неисправность на микас7.6 и Январь 5.1.Заключается в следующем:ЭБУ не выходит на диагностику(отгорела масса мс33199) и блок не работат на авто(умерла 74НС14 - датчик КВ).Решается заменой микрухи и восстановлением массы.Это в самом простом варианте,что мне попадалось.
Akim
Сообщение Akim » Сб мар 27, 2010 2:18 pm
вадимк писал(а):Да не в сборке вообще дело...Я говорю о том ,что часто есть неисправность на микас7.6 и Январь 5.1.Заключается в следующем:ЭБУ не выходит на диагностику(отгорела масса мс33199) и блок не работат на авто(умерла 74НС14 - датчик КВ).Решается заменой микрухи и восстановлением массы.Это в самом простом варианте,что мне попадалось.
Ладно .Замнем тему.Поскольку имеем тяжелый случай взаимного непонимания.Потому как я по теме говорю(тема то про Микас-7.1 вроде),
а Вы на Микас-7.6 (Январь-5.1) пытаетесь свернуть.А это не одно
и тоже.
Мне собственно все-равно о чем дискутировать.Поскольку Январей-5.1
(аналог -Микас-7.6) и Микасов 7.1 оживляю в месяц от 40 до 80 штук,
потому как со всей области стекаются. И на моей памяти гибель микрухи
74HC14 помню всего пару раз за несколько лет.Кстати,если не подводит
старческая память ,датчик КВ(надеюсь ,речь о датчике коленвала),
в Я5.1(Микас-7.6) обслуживает Lm1815,а в Микас-7.1 LM2903.
Я знаю,что происходит в случае с МС33199,поскольку массы отгорают
при переполюсовке(это первопричина),как и диодная сборка,которая подает питание на МС33199 в Микас-7.1. Но расскажу потом,при случае.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб мар 27, 2010 10:46 pm
Согласен! :) Мир,дружба,кукуруза...!Приколов хватает.Другой раз не понимаешь,почему инвертор не инвертирует...Я,как-бы тоже немного их (ЭБУ) ремонтирую.По мере возможности и желания.Ну не десятками в месяц,но могу...И не помню,за что отвечает 74НС14,но точно знаю,что от 10в. она точно умирает.Просто мне попадались блоки,в которых стабилизатор оставался целым,а некоторые микрухи выгорали.Что было первопричиной - не разбирался.
karats
Сообщение karats » Чт апр 22, 2010 9:45 am
Попался в руки микас 7,1-63. На диагностику не выходит, прошивку дает читать и пишется. Ткните плиз в нужном направлении чего в нем глянуть.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт апр 22, 2010 10:55 pm
Я так понимаю:на машине чудно работает!Пишется\читается!Диагностика -не работает...Отсюда совет - купи нормальную программу диагностики.
gory
Сообщение gory » Пт апр 23, 2010 7:22 pm
karats писал(а): ......На диагностику не выходит, прошивку дает читать и пишется. Ткните плиз в нужном направлении чего в нем глянуть.
Там кабы не МС33199 от переполюсовки кидрык. :?
Подумай,посмейся.
Sania
Сообщение Sania » Сб апр 24, 2010 12:48 am
А читается-пишется тогда через что?
Akim
Сообщение Akim » Сб апр 24, 2010 12:13 pm
karats писал(а):Попался в руки микас 7,1-63. На диагностику не выходит, прошивку дает читать и пишется. Ткните плиз в нужном направлении чего в нем глянуть.
На диагностику не выходит на столе или в автомобиле ?
От этого зависит ответ.
gory
Сообщение gory » Сб апр 24, 2010 9:09 pm
Sania писал(а):А читается-пишется тогда через что?
А вот бывает так. 8)
Подумай,посмейся.
Sania
Сообщение Sania » Пн апр 26, 2010 8:57 pm
Объясни физику процесса?
Akim
Сообщение Akim » Вт апр 27, 2010 6:40 pm
Да не переживай ты.Автору вопроса похоже уже не нужно.Физика процесса проста.Линия к-лайн для диагностики и программирования используется (внутри ЭБУ)одна и и та же.А значит,что или хрен
знает что использутся для диагностики(кривая прога),или неправильно
прицепились для диагностики(потеряли или плюс,или минус,или к-лайн),
особенно,если программируют на столе,а диагностируют в автомобиле.
Вариант с кривыми руками тоже возможен,но мы его исключим.
Вот если бы входил в диагностику,а на программирование бы не выходил,то там есть ньюансы.
Sania
Сообщение Sania » Ср апр 28, 2010 6:10 pm
Мне то чего переживать? :lol: Это у него Микас 7.1 читается-пишется через к-лайн, а диагностируется по ходу как то по другому. Может там есть КАН? :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
