injekt
injekt » Вт мар 16, 2010 9:37 am
Доброго времени суток!
Возникла проблемка при считывании прошивки с блока Микас 10.3 - выскакивает ошибка, непомню точно, ну что-то типа - "ошибка чтение из адреса 07F", игра со скоростями не помогла, вкл. выкл. - таже ситуация.
Читалось ChipLoader 1.97
Авто Славута 2007 г.в.
VEis
VEis » Вт мар 16, 2010 9:57 am
А там точно 10.3, а не 10.3+? Попробуйте, подключившись не нажимать "установить связь", а сразу "считать флеш".
_val_
_val_ » Вт мар 16, 2010 9:58 am
Какой комп, какой адаптер?
injekt
injekt » Вт мар 16, 2010 10:02 am
10.3 это 100%
Читаю ноутбуком на столе через СОМ-порт
PWPetro
PWPetro » Вт мар 16, 2010 12:25 pm
Все должно работать. Проверь питания, последовательность действий.
_val_
_val_ » Вт мар 16, 2010 4:31 pm
Этой же техникой другие блоки читались?
Как ведет себя блок на авто?
Сменить адаптер, комп пробовали?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт мар 16, 2010 4:52 pm
Длину шнуров еще стоит проверить. На сильно длинном такое тоже может быть.
injekt
injekt » Вт мар 16, 2010 5:26 pm
До этого все читалось отлично, были конечно обрывы связи но при повторном считывании все было ОК!
На машинке постоянно выскакивает ошибка ДК (обрыв цепи)
west
west » Вт мар 16, 2010 9:02 pm
ну так поменяй ДК, проверь проводки возле разъема ДК, часто отгнивают
injekt
injekt » Вт мар 16, 2010 11:01 pm
west писал(а):ну так поменяй ДК, проверь проводки возле разъема ДК, часто отгнивают
ДК не интерисует, интересует ошибка чтение.......
injekt
injekt » Ср мар 17, 2010 5:58 pm
Считал сегодня прошивку с такого же ЭБУ, все пучком ни одной ошибки при чтени и записи.
injekt
injekt » Чт мар 18, 2010 7:54 pm
Все заработало
Сразуже считал, без проблем
algolioss
algolioss » Чт мар 18, 2010 8:20 pm
дак поведай нам, что сделал?
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт мар 18, 2010 11:37 pm
chipsoft писал(а):Длину шнуров еще стоит проверить. На сильно длинном такое тоже может быть.
Доброе время суток!
Вопрос касательно длинны проводов - от адаптера до авто ориетировочно 1,1м от компа до адаптера около 1 м - как такая длинна? Сегодня приехала Славута, до этого зачитывал, а сегодня не получилось, лаунчем продиагностировал, а с компа не получилось к ЭБУ подключиться.
vlad195
vlad195 » Пт мар 19, 2010 9:04 am
нормальная длина.
