Эмулятор впрыска
pioner
Эмулятор впрыска
Сообщение pioner » Пт мар 19, 2010 12:32 am
имееться авто ВАЗ 99 нагазу нормально работает а на бензине 3 ц гуляет нет управления форсункой. Отключаю разъем эмулятора работает.
Возможно ли в деревенских условиях исправить или эмулятор в мусор?
Witold
Сообщение Witold » Пт мар 19, 2010 9:26 am
Эмулятор чини = там всё для первокласников.
Leva
Сообщение Leva » Пт мар 19, 2010 9:39 am
Обычно барахлят реле.
pioner
Сообщение pioner » Пт мар 19, 2010 10:08 pm
Даже не первокласник. Красный резистор звониться 65 ом -выкидывать его?
injektor
Сообщение injektor » Сб мар 20, 2010 12:50 am
Выкидывать реле
тел. 066 7763335
Skiw
Сообщение Skiw » Сб мар 20, 2010 2:04 am
выкидывать эмуляторы (+ эмулятор ДК) , ставить правильную двухрежимку.
выиграете во всём: от увеличенного КПД сгорания газа, вследствие правильного УОЗа, до повышения надежности авто, вследствие исчезновения около 30 лишних соединений в эл. цепи ЭСУД.
andr9621
Сообщение andr9621 » Сб мар 20, 2010 9:18 am
pioner писал(а):Даже не первокласник. Красный резистор звониться 65 ом -выкидывать его?
Если резистор не выпаян (на фото плохо видно) и звонится - виновато реле. Это при условии, что на эмулятор не подано питание.
pioner
Сообщение pioner » Сб мар 20, 2010 8:28 pm
Андрей и injektor , спасибо огромное разобрался, да вопрос выеденого яйца стоит.
(выкидывать эмуляторы (+ эмулятор ДК) , ставить правильную двухрежимку.
выиграете во всём: от увеличенного КПД сгорания газа, вследствие правильного УОЗа, до повышения надежности авто, вследствие исчезновения около 30 лишних соединений в эл. цепи ЭСУД.)
Я вообще противник эжектора на впрыске, но клиентура такая,
Недавно был Ссан янг с пластиковым впускным коллектором и ГБО эжектор с хлопками во впуск.Владелец растопырив пальцы рассказывал что мудаки диллеры ему предложили после 100000 пробега чистить форсы мыть дроссель и т.д. А он то на газу ездит и всего лишь какойто датчик барахлит.И что такому предложить он за гривну воробья в поле в мокрой фуфайке загоняет.
Сообщение vldp » Вс мар 21, 2010 7:39 pm
Какой ЭБУ стоит, если Январь то вместо эмулятора поставить реле,
а если BOSCH 7.9.7(+) то только эмулятор.
Эмулятор можно отремонтировать если есть чем...
pioner
Сообщение pioner » Пн мар 22, 2010 11:41 pm
vldp Спасибо огромное за разъяснение. О результате отпишусь.
santer
Сообщение santer » Вт май 25, 2010 4:15 pm
если январь то двухрежимка и вообще программно отключить форсунки и никаких эмуляторов ненадо... ИМХО работает
