статистика: уснувшие MR-140\HV-240
Была такая история, блок МР-140 с шанса, постоянно детектил пропуски, хотя их по факту их не было, решил прошить чиплодырем, ошибка при записи, запускал раз 5, опять ошибка. На столе через рековери запись прошла до конца, блок кирпич.
Купил модуль к мотор-мастеру, как обещалось поднимает из любого состояния. В итоге пол-дня мучал блок, все равно кирпич.
Вскрывал блок, Питание 5В у проца и еепрома есть, проц молчит. Волосы все целые, смотрел под микроскопом. Замена блока решила все проблемы.
Если все загрузчик написал, что успешно до конца записал, значит что-то с прошивкой было. Изначально не то записали. Некоторые ложат ЭБУ после переноса калибровок. Не понимая сути, лучше этого не делать.Heathen писал(а):На столе через рековери запись прошла до конца, блок кирпич.
Денис да я понимаю, но в подменный блок записал ЭТУ же прошивку и авто уехало. В обоих случаях писал фулл.chipsoft писал(а):Если все загрузчик написал, что успешно до конца записал, значит что-то с прошивкой было. Изначально не то записали. Некоторые ложат ЭБУ после переноса калибровок. Не понимая сути, лучше этого не делать.Heathen писал(а):На столе через рековери запись прошла до конца, блок кирпич.
Блок по железу походу был какой-то косячный.
Когда то мне привезли ЭБУ MR140, который после записи тюниговой
прошивки перестал работать. Блок удалось поднять без проблем.
Но, после записи этой же тюнинговой прошивки он снова переставал
работать... Что было в этой прошивке неправильно я так и не смог
понять? После прошивки другой тюнинговой прошивкой никаких
проблем не было.
проблем не было.
В блок от Шевроле Лачетти писал фулл от Нексии и Ланоса.Также в него писал и прошивку от Шевроле Авео 1,6 . Блок работает корректно только иденты отдает по диагностике от Лачетти.bayern писал(а):вопрос - можно ли на мр-140 поменять фуллфлеш с мотора 1.4 на 1.5?
не уснёт ли эбу?
Последний раз редактировалось С-А Сб июн 23, 2018 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
раствор для УЗВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
