Два ЭБУ на ST10.Нужна помощь для "диагноза"
вадимк
Сообщение вадимк » Пт апр 16, 2010 9:03 am
ЭБУ М10.3+ привезли после попытки чего-то там напрограммировать.Ни на что не отзывается.Версия ПО 111.По этому блоку есть вот такой вопрос:как определить,что проц залочился?Тактовый генератор проца - рабочий.Сигнал ресета по включению питания проходит.Сигнал на ногу Rx проходит.Ни на одной ноге нет никакого "шевеления".Ни на какае команды не реагирует.Собственно интересует как отличить залоченый проц от сгоревшего?Второй ЭБУ Я7.2+.Человек,который его перепаивал трохи "слепой",ну и выдрал ему часть дорожек,на которых стоит резистор(который поворачивать).Этот ЭБУ какой то странный...Подключил я его к комбилодырю.Прочитал флеш.Потом прочитал епром.Все...На связь больше не выходит.Отключал питание.Пробовал чиплодырь.Ни в какую...Запустил St10 флешер.Раза с пятого опять соединился.Прописал ему оригинальные мозги флеш+епр.Перепаял резистор взад.На диагностику не выходит.Проверил осциллом сигналы ГР,СЕ,РБН.Нет их.Т.е.можно предположить,что ЭБУ"мертвый".Дальше.Опять перепаиваю.Пытаюсь установить связь ST10 флешером на скорости 57600.Не хочет.Потом обнаруживаю,что на скорости 9600 устанавливается каждый первый раз.Сколько не писал,после записи не хочет работать.Содержимое мозгов ,естественно,вычитывал и сравнивал.Ошибок нет.Не зависимо от скорости ,на которой соединился(если удалось на 57600).Кто что скажет про эти "потерпевшие"?
romik
Сообщение romik » Пт апр 16, 2010 10:10 am
Прочитай его через бут. Если в дампе будут "9В 00" - на проце включена защита. Сгоревший на связь не выйдет (наверное).
Автор загрузчика MultiFlasher
algolioss
Сообщение algolioss » Пт апр 16, 2010 10:32 am
а как эту защиту можно снять?
romik
Сообщение romik » Пт апр 16, 2010 10:51 am
algolioss писал(а):а как эту защиту можно снять?
В даташите на проц описаны варианты.
algolioss
Сообщение algolioss » Пт апр 16, 2010 11:24 am
спасибо
