Микас 11ЕТ
@natoliy
Микас 11ЕТ
Сообщение @natoliy » Пт апр 23, 2010 3:26 pm
Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
Akim
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение Akim » Сб апр 24, 2010 12:17 pm
@natoliy писал(а):Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
Как определил,что прошивка осталась старая ?
По несменившимся идентификаторам ?
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).
@natoliy
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение @natoliy » Пн апр 26, 2010 11:37 pm
[/quote]
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).[/quote]
Смотрел сканматиком И идентификатор не сменился и лябда осталась работать
алми
Сообщение алми » Чт апр 29, 2010 1:04 am
А чем пишеш?
@natoliy
Сообщение @natoliy » Вт май 04, 2010 4:08 pm
алми писал(а):А чем пишеш?
Читал и писал ChipLoader 1.96
tema
Сообщение tema » Вт май 04, 2010 9:02 pm
а размер прошивки которую сливали с блока 576кб? если это микас 11et то размер должен быть 896кб, может еше из за размера.Я обычно подьзуюсь опеном для этого блока, так как после заливки Chiploaderom машина просто не завелась.
@natoliy
Сообщение @natoliy » Вт май 04, 2010 10:20 pm
точно не скажу сейчас, но вроде-был размер 576кб , забыл флешку на работе завтра уточню или если посты наберу, то выложу
Евгений И
Сообщение Евгений И » Ср май 05, 2010 1:11 am
Размер прошивки на М11ЕТ 896 кб и не зависит под какие нормы (Е2 или Е3 и т.д) накручена. В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам... В этих "закрытых" блоках есть одна очень важная особенность : ИХ НЕЛЬЗЯ ПЫТАТЬСЯ СЧИТЫВАТЬ -ЗАГРУЖАТЬ ЧЕРЕЗ БУТ.(BSL-режим) Это легко может закончиться покупкой нового процессора.
@natoliy
Сообщение @natoliy » Ср май 05, 2010 6:58 am
Евгений И писал(а): В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам..
Если-бы я знал какой блок, может было проще но к сожелению ярлык на блоке стерся и вся информация этого блока как распознал загрузчик.
@natoliy
Сообщение @natoliy » Ср май 05, 2010 5:49 pm
Евгений И писал(а):Размер прошивки
Вот та которую слил с блока
unknown1.rar
м11ет
(146.88 КБ) 219 скачиваний
vazz
Сообщение vazz » Ср май 05, 2010 10:03 pm
Блок не защищённый 32ПО..считалась криво
в калибровках пусто...
@natoliy
Сообщение @natoliy » Чт май 06, 2010 12:13 am
vazz писал(а):Блок не защищённый 32ПО..считалась криво
Почему так получилось? кто виноват? загрузчик (скорость при считывании) или блок?
Чем можно посмотреть прошивку? какую карту ставить?
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт май 06, 2010 6:19 am
@natoliy писал(а): Почему так получилось? кто виноват? загрузчик (скорость при считывании) или блок?
Не ломайте голову рассуждениями кто виноват....вдруг Вы сами...А угадать что и как так намудрить надо было это сложно. Попробуйте загрузить в этот блок исравную прошивку 0799-32
@natoliy
Сообщение @natoliy » Чт май 06, 2010 3:52 pm
В том то и вопрос что надо разобраться с блоком шильдика нет, прошивка читается криво, лодырь читает но не пишет а говорит что записал. То-ли блок не тот или лодырь не поддерживает этот блок
