Умер Микас 7.6
Slavik_m_a
Умер Микас 7.6
После ремонта генератора у какогото спеца Сенса притянули на галстуке сказали что не заводится проверил,бензонасос не качает чекен не горит разобрал блок на обратной стороне згорела дорожка Массы запоял и нечего нету.Прочетал про Микас 7.1 но стабилезатор 5в ненашол все залито лаком маркеровки невидно может кто сталкивался с этим.Где он канкретно стоит может какаета защита есть
Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
Автор загрузчика MultiFlasher
Slavik_m_a
Спосибо за информацию все так и есть сколка может стоить Микас новый или б.уromik писал(а):Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
б/у в раёне 600-650 грн, новый 1200-1400. И просмотри внимательно массы. У меня такого рода газелька была, орлы чего-то там копались и сняли блок а массы крепятся вместе с блоком. Сгорела дорожка, запаял а проц на удивление мёртвый
. Так что смотри чтобы сам не попал а то мало ли чудо-мастера чего там натворили.... http://almisoft.ru/pin_mikas76.htm
Можно и старый отремонтировать, по-любому дешевле нового выйдет. Всё зависит от того, что ещё сгорело кроме проца.Slavik_m_a писал(а):Спосибо за информацию все так и есть сколка может стоить Микас новый или б.уromik писал(а):Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
Slavik_m_a
Спосибо ребята буду искать завтра по разборкамromik писал(а):Можно и старый отремонтировать, по-любому дешевле нового выйдет. Всё зависит от того, что ещё сгорело кроме проца.Slavik_m_a писал(а):Спосибо за информацию все так и есть сколка может стоить Микас новый или б.уromik писал(а):Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
Slavik_m_a
Добрый день всем. Хочу поднять старую тему,так как столкнулся с тем же. Принесли на днях Микас 7.6. Подключил на столе:чек горит,на диагностику не выходит,бензонасос не срабатывает. Соответсвенно не читается и не пишется. Как определить проц живой или нет?..Хозяин говорит: ехал по городу и резко заглох. По плате- запаха гари нету и дорожки нигде не повреждены(визуально).Кто что думает. Заранее спасибо.
Пока отложил. Клиент уехал на моем блоке. Покатался с ним полчаса-полет нормальный...PashaZT писал(а):1) Скачайте схему от Января 5.1 она аналогична Микасу 7.6.
2) Замеряйте ток потребления.
По поводу этого блока:на связь не выходит,соответсвенно ошибок не почитаю. Микросхема-стабилизатор чуть теплая(никогда до этого ее рукой не трогал). Скачаю схему и буду на днях питание смотреть.Пока спасибо за подсказки.
Наконец то нашел время покопаться с блоком...Итак-при включении блока на столе замерял напряжение питание датчиков 5в. На 7 ножке стабилизатора напруги напряжение 3.6в. При этом все микросхемы холодные кроме стабилизатора-чуть теплый. Но при включении зажигания моментально нагревается(можно палец обжечь)микруха
ММ74НС(в Январе 5.1 74НС14). Снял ее феном питание стабилизировалось 5,01в,но блок по прежнему молчит. На замену такой под рукой нету,буду искать,но не знаю в ней ли дело или нет? И что это за микруха и за что она отвечает не понятно. И если она,то искать точно такую же или подойдут аналоги с Января?Кто что думает? Заранее спасибо.
