траблы с микросхемами Winbond
ilshyma
Сообщение ilshyma » Вт июн 22, 2010 11:54 pm
имется 5 микрух, которые стираются в виллеме 3,5 версии без установки джампера: жмешь кнопку "стереть" и тут же идет стирание. когда джампер установишь, но индикатор висит в "0%" до его снятия или time out`a. соответственно когда пробуешь ее записать = ошибка с самого первого адресса.
программаор рабочий, остальные микрухи стирает\пишет.
вопрос: этим Винбондам конец или можно как то оживить?
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Ср июн 23, 2010 8:58 am
У меня тоже штуки 4 таких, програматор Мастер, стирание проходит, а ПЗУ с содержымым.
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 23, 2010 2:02 pm
Вот чтобы так не ипаться я и купил Тритон.
beneton
Сообщение beneton » Ср июн 23, 2010 4:43 pm
Sania писал(а):Вот чтобы так не ипаться я и купил Тритон.
Дело скорее всего не в программаторе, а в микрухах.
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 23, 2010 5:06 pm
У меня тоже было такое подозрение, когда виллемом пробовал, штук 15 валялось. Тритон из них не смог только 3.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июн 23, 2010 9:17 pm
А напряжение "свежее"?У меня в программаторе напряжение было около 13,5-13,6 в.Минус падение на диоде(см.схему).В таком режиме писались винбонды и обычные пзу.Потом чегото подсело в нем и начались пляски с бубном.И тут меня осенило и я вспомнил!!!Тама есть переключатель на "14в"!Переключил и все микрухи читаются и пишутся(и стираются).Программатор у меня 3.5 версии доработан до 5.Прога D10.
Sania
Сообщение Sania » Чт июн 24, 2010 8:50 pm
Вадим, хз, я уже и не помню где этот металлолом валяется, а может и нет уже его.....
ilshyma
Сообщение ilshyma » Пт июн 25, 2010 12:05 am
вадимк писал(а):А напряжение "свежее"?У меня в программаторе напряжение было около 13,5-13,6 в.Минус падение на диоде(см.схему).В таком режиме писались винбонды и обычные пзу.Потом чегото подсело в нем и начались пляски с бубном.И тут меня осенило и я вспомнил!!!Тама есть переключатель на "14в"!Переключил и все микрухи читаются и пишутся(и стираются).Программатор у меня 3.5 версии доработан до 5.Прога D10.
а конкретней про переключение? где джампер находится в версии 3.5?
и про доработку: доработали самостоятельно, поддержка usb есть?
вадимк
Сообщение вадимк » Пт июн 25, 2010 8:01 am
УСБ там конечно нет.Это я ,может,погорячился с версией.Но то,что работает не с 98j ,а с D10 - это факт.Схема доработки есть на просторах интернета.Давно это было...Ставиться одна микросхема и еще несколько деталей.Джампера (два) находятся возле преобразователя напряжения.Микруха о восьми ногах.Проверь так:Подключаешь питание на программатор.Меряешь напряжение на конденсаторе возле микрухи(8 ног).Переключаешь джампер.Опять меряешь.Находишь нужное положение (комбинацию).Радуешся жизни!Вариант второй-читаешь в документации.Если не понятно -позвони.Тел в подписи.P.S.Для того ,чтобы не иметь проблем(их и нет) с винбондами нужно запомнить,что они работают на 5в.Программируются на 12в,а стираются на 14в.(http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrtxsu.pdf).Можно найти или настроить напряжение программатора таким образом,что не нужно будет переключать 12в-14в.Например 13.4в.Будут и стираться и писаться.
