Рено Меган
roler
Сообщение roler » Сб авг 21, 2010 10:20 pm
нужен эбу simens sirius 32n(рено меган 2002г)будут ли проблеммы с установкой нового блока(иммобилайзер есть)И возможны ли симптомы глючи блока в натяг едет только газ добавить дергается как ненормальная!Спасибо кто ответит!Сканером смотрели launch-Вот ошибки по диагностики по чеку
df002 Throttle potentimetr circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 2 injector circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 1 injector circuit,open circuit or short circuit
df018 Upstream oxygen Memory sensor heating circuit,open circuitor short circuit
df014 Canister purge Memory solenoid valve circuit,open circuitor short circuit
df060 Idle regulation Memory circuit,open circuit or short circuit
ЭБУ Может глючить?
Сообщение chipsoft » Сб авг 21, 2010 10:37 pm
roler писал(а):нужен эбу simens sirius 32n(рено меган 2002г)будут ли проблеммы с установкой нового блока(иммобилайзер есть)И возможны ли симптомы глючи блока в натяг едет только газ добавить дергается как ненормальная!Спасибо кто ответит!Сканером смотрели launch-Вот ошибки по диагностики по чеку
ЭБУ Может глючить?
ЭБУ вообще такая штука, что либо он работает либо он не работает. Глючить он может только в том случае, если кто-то туда неквалифицированно мог лазить.
Может сначала прозвонить указанные в ошибках цепи?
zero
Сообщение zero » Вс авг 22, 2010 11:47 am
Здравствуйте!Рено такая машина что и катушки нерабочие наводку дают.Подкинь новые катушки и проверь.Лучше работать реношным Клипом.У меня такой случай был.
roler
Сообщение roler » Вс авг 22, 2010 7:06 pm
Спасибо !Будем думать а то у нас в Феодосии нормальных реновских нет диагностик!А езда такая ну просто достала!Катушки вроде проверяли всё ок !Может катализатор забит?Что посоветуете в первую очередь зделать?
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Вс авг 22, 2010 7:22 pm
Ты к Олегу в Феодосии заедь. У него диагностика хорошая есть.
roler
Сообщение roler » Вс авг 22, 2010 8:22 pm
А есть телефончик Олега или где находится?
Rustam
Сообщение Rustam » Пт сен 03, 2010 7:32 pm
Слышал, что на Меган можно установить Микас 7.6 с перекомутацией проводов
Witold
Сообщение Witold » Сб сен 04, 2010 7:33 am
roler писал(а):А есть телефончик Олега или где находится?
Чкалова 1.
Rustam писал(а):Слышал, что на Меган можно установить Микас 7.6 с перекомутацией проводов
И потом долго и нудно его катать... Мож начнём во все тачки пхать Микасы? Или родные править?
2 roler = дуй к Олегу = поможем.
vanov
Сообщение vanov » Сб сен 04, 2010 9:58 pm
Судя по венегрету ошибок проблему ищем в проводке\+\или\-\. Учитывая матем. логику построения в ЭБУ, ошибка одна,\настоящая\. Если не найдеш\CLIP\ето диллер Рено, поищи \Brain-Bee\у кого есть, тож круто работает с Французами.И мозги при нем\обязать.\
