ПРОБЛЕМА: бедная смесь на газу (Audi A8 4,2)
Здравствуйте!
Буду очень признателен, если подскажете, как решить мою проблему. Недавно поставил ГБО на свою Ауди А8 2005 г.в. (мотор 4,2 л., 8 цилиндров, 335 л.с.). С самого начала авто стало выдавать ошибку бедной смеси под нагрузкой. После регулировки поехала значимо резвее, но возрос расход (26 л. по городу против 20 до регулировки), а ошибка сохраняется. При переходе с бензина на газ иногда есть небольшие рывки. Значения по лямбдам зашкаливают (накопленные значения - около 25% против 4,5% на бензине), т.е. смесь все еще очень бедная. Установлено оборудование: система впрыска DIGITRONIC Evolution, редуктор Bigas RI-21 DOUBLE, мультиклапан Tomasetto, форсунки IG-5. Сейчас давление редуктора - 1 атм. Промыливали все соединения - вроде утечек нет.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Повышать давление редуктора?
Re: ПРОБЛЕМА: бедная смесь на газу (Audi A8 4,2)
Газовщиков, скорее всего в топку... Хотя, наверное, подешевле выбирали. Давление маловато, хотя бы 1.35 , температура редуктора при работе не падает?vladl писал(а):Здравствуйте!
В общем нужно пересмотреть установку и настроить.
car-tuner.com.ua
Сюда попробуй http://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=11vladl писал(а):Здравствуйте!
Выбирал-то подешевле, но в результате выбрал не самый дешевый вариант - 1100 евро. Я тоже им говорю, что давление маловато для 8-цилиндрового мотора, правда, английские специалисты-газовщики, у которых тоже Ауди А8, мне говорили, что оптимал по давлению - 1.2. Попробую поднять снавала до 1.2, потом, если не поможет, то до 1.35.RuslanUA писал(а):Газовщиков, скорее всего в топку... Хотя, наверное, подешевле выбирали. Давление маловато, хотя бы 1.35 , температура редуктора при работе не падает?
Про температуру не знаю. А как это можно проверить?
Спасибо за ссылку! Зарегистрировался, написал туда вопрос, жду мнений. Но я все больше и больше склоняюсь к тому, что это недостаточно высокое рабочее давление редуктора.wmasterw писал(а):Сюда попробуй http://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=11
