Славута Микас 10.3+ длительность впрыска 0 при прокрутке
Саныч
Сообщение Саныч » Пн сен 13, 2010 5:20 pm
стартером. Но не всегда, если дождаться. чтобы отработал БН, то заведется сразу. Если включить зажигание и сразу стартовать, то как повезет - может 10 раз подряд завестись, а можно и крутить довольно долго - управления форсунками нет - ни в параметрах, ни осциллографом не видно. Обороты КВ в это время сканером видно, искра тоже есть. Передернуть зажигание еще раз - заведется сразу, в общем системы нет. Более детально не разбирался, решил спросить сначала, может это их фирменный глюк какой... :)
Версия ПО AEC 02.32.096, код M113096SL122023
malagar
Сообщение malagar » Вт сен 14, 2010 6:09 pm
На Микас 10.3 , в Славутах 1,2л такое иногда встречал. Пока БН не отработает , двигатель не заводится.
Микас 10.3+ ни разу.
+38050 595 64 29
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 23, 2010 3:57 pm
Доброго дня!
Подскажите, а какой должен быть импульс впрыска на данном авто на ХХ и на не заведенном двигателе?
Aikonss
Сообщение Aikonss » Сб окт 23, 2010 4:30 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня!
3,8-4,2 на ХХ.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 23, 2010 6:57 pm
3,8-4,2 на ХХ.
Спасибо! Уже нашел все параметры.
