ДМРВ на ваз 2109
leg
ДМРВ на ваз 2109
Сообщение leg » Чт ноя 25, 2010 10:54 pm
подскажите на ВАЗ 2109 стоит ДМРВ (2112-1130010—01GM, квадратный корпус). Какое опорное напряжение у него и что он должен показывать на холостом ходу. Проблема с машинкой такая на холостом работает нормально но при нажатии на газ давится и с трудом развивает обороты. Проверил ДМРВ то на сигнальном проводе 4,9 В при работе напряжение не меняэтся но идут какието помехи в виде шумов? ДПДЗ в норме давления топлива 2.5, свечи модуль все нормально.
romik
Сообщение romik » Пт ноя 26, 2010 12:51 am
Опорное у него 5 вольт. При работе меняется не напряжение, а частота.
Автор загрузчика MultiFlasher
malagar
Сообщение malagar » Пт ноя 26, 2010 1:30 am
Осмотрите с пристрастием задающий диск.
+38050 595 64 29
