Не работает двухрежымка на Микас 7.6 и часто виснут обороты
Hulk
Сообщение Hulk » Вс ноя 28, 2010 10:10 pm
Помогите пожалуйста советом что может быть? Залили прошывку,вывели кнопку на 42 ногу,а режымы не переключаются. Может в блоке нужно чтото дорабатывать? Про Микасы 10.3 и 11 нашел а про 7.6 не могу найти. И очень часто при сбросе на хх обороты зависают 1200-1300об и при диагностике горит лампа "Приоткрыватель",после нескольких перегазовок сбрасывается а бывает и нет. Что ето может быть и как его побороть?
romik
Сообщение romik » Вс ноя 28, 2010 11:12 pm
"Приоткрыватель" - имеем в коллекцию ещё одно народное название джекичана. :D
Автор загрузчика MultiFlasher
Hulk
Сообщение Hulk » Вс ноя 28, 2010 11:22 pm
Да нет,что такое Джекичан я знаю,и он как раз не горит.
Ето когда через T-Monitor захожу то вижу,что когда обороты виснут 1200-1300об то горит индикатор Приоткрыватель. Я уж не такой далекий от етих делов. :D
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вс ноя 28, 2010 11:57 pm
видать приоткрыватель сильно задрат, не ложаться обороты в хх, или уоз не дает им лечь. смотри прошивку.
Hulk
Сообщение Hulk » Пн ноя 29, 2010 12:05 am
Я изменил обороты влючения приоткрывателя до 200,а выключения до 15,думаю поможет. Или не в ту сторону пошел?)))
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пн ноя 29, 2010 4:28 am
вот тут есть всё
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... E%F1%F2%E8.
зачем вам двухрежимка?для - ГБО? прошивки сами склеивали?
при включенном флаге признак-переключения таблиц замечено бывает подвисание оборотов.
Ну и ещё много разных мелочей неисправностей, которые на форуме очень хорошо расписаны.
romik
Сообщение romik » Пн ноя 29, 2010 12:00 pm
Hulk писал(а):Да нет,что такое Джекичан я знаю,и он как раз не горит.
Понятно! Просто в исходном сообщении ничего не говорилось про АКМ.
igmar05
Сообщение igmar05 » Пн ноя 29, 2010 8:00 pm
Hulk писал(а):Я изменил обороты влючения приоткрывателя до 200,а выключения до 15,думаю поможет. Или не в ту сторону пошел?)))
Для начала залей назад стоковую прошивку. Если всеравно обороты виснут, то это явно проблемы с железом. Если станет нормально - значит чтото лишнее накрутил.
Если железо, то проводи диагностику. Проверь сначала становится ли в ноль ДПДЗ (заслонка) на ХХ. Промой и прочисть РХХ и канал рхх. Проверь наконечник РХХ. Потом проверь земли датчиков. Ищи подсосы воздуха. И тд, и тп.
На этом форуме все это уже описывалось не один и не два раза. Больше читай - меньше будет вопросов... :wink:
В двухрежимках тоже свои тараканы... Тема есть, все обсосано... 8)
любитель-энтузиаст
Hulk
Сообщение Hulk » Чт дек 02, 2010 12:37 am
На стоковой прошывке обороты начинали временами раскачиватся очень сильно,вверх-вних и аплитуда становилась все больше если газ не нажать. А на етой прошывке тупо виснут обороты. ДПДЗ в "0" становится точно,подсосов воздуха не нашел,РХХ уже целую кучу переменял. И если кто может подскажыте как можно залить ue. шывку в микас 7.6? На машыне ето можно сделать через K-Line адаптер? А то на сайте немогу найти чтоб доходчиво было написано,может не там ищу. На какую ногу что нужно подавать. За рание всем спасибо.
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт дек 02, 2010 6:05 pm
Прошивать можно и нужно на машине. Главное прошивать ИСПРАВНУЮ машину. Здесь на форуме есть две хорошие темы по Сенсу. Одна по диагностике, вторая по прошивке. В них уже есть ответы на любые вопросы.
Тебе, похоже нужно начать с диагностики! Земли датчиков проверял?
любитель-энтузиаст
Hulk
Сообщение Hulk » Чт дек 02, 2010 11:22 pm
Нет,не проверял. А как проверять и какие значения должны быть?
Или дайте пожалуйста ссылку на тему где ето описано. А то не могу найти. :cry:
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт дек 03, 2010 7:11 pm
Проверяются земли просто: Снимаеш разьем с ДПДЗ, береш омметром одним концом за массу (корпус рессивера), а вторым за коричневый провод в разьеме. Все это на заглушеном авто. Должно показать не более 2-3 Ом. Если больше - пропаивать.
Это и многое другое уже описывалось тут.http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=495
любитель-энтузиаст
Hulk
Сообщение Hulk » Вс дек 05, 2010 12:00 am
Сегодня нашел подсос воздуха,устранил. Вот только что РХХ все так же на 16шагах.(((
igmar05
Сообщение igmar05 » Вс дек 05, 2010 10:01 am
Скорее всего подсос остался. Проверь дросельную заслонку, возможно не плотно закрывается.
любитель-энтузиаст
Hulk
Сообщение Hulk » Вс дек 05, 2010 6:57 pm
Сегодня добился положения РХХ 40 шагов на хх. Очень долго добивался чтоб заслонка прилягала без малейшего зазора,помогло. )))
Но странно почему масса на РХХ 640 Ом.
