Daewoo Sens и Январь-5.1
Сообщение chipsoft » Сб мар 18, 2006 11:50 pm
Кто-нибудь осуществлял замену на Daewoo Sens ЭБУ Микас-7.6 на Январь 5.1? Вот посетили такие мысли. Залил в самый обычный Микас-7.6 прошивку от Января J5V05N35. Диагностической программой тест исполнительных механизмов был успешно пройден. После этого попробовал завести машину. ДМРВ и ДК естественно на машине отсутствовали. Как ни странно, но машина завелась. Правда работала неустойчиво, и то при нажатом дросселе. Возможно, при наличии времени плотнее займусь этим вопросом. Но если кто-то такое уже проделывал, то хотелось бы услышать отзывы.
Сообщение Robin » Вс мар 19, 2006 11:36 am
Дело в том, что подобное уже проделывалось,по этому адресу можеш уточнить, как и что, он сталкивался с такой машиной.Хотя не понимаю, зачем это надо, Микас и так вы чудно обрабатываете. babaimotors@yandex.ru , а я сейчас пробую сделать обратное-поставить Микас вместо Января на 10-ке товарища, добавив датчики давления, температуры, детонации.Хочу избавиться от родного расходомера,прошить блок хорошей программой, посмотреть что получиться с движком.На этой неделе закончу, могу написать, что получится.
Сообщение chipsoft » Вс мар 19, 2006 2:06 pm
По замене Января на Микас тоже интерестно услышать отзывы. Правда прошивку тоже придется для Микаса-7.6 под ВАЗ хорошо поправить (и топливоподачу и зажигание).
Сообщение Robin » Вс мар 19, 2006 2:16 pm
Ну да, буду пробовать править, уж больно хочется избавиться от ВАЗовского расходомера.
drx
Сообщение drx » Вс мар 19, 2006 6:04 pm
А что мешает в Я5.1 залить прошивку под ДАД, чтобы избавиться от ДМРВ? Это проще, чем менять проводку под М7.6
Gari
Сообщение Gari » Вс мар 19, 2006 7:33 pm
Подскажите кто разбирался почему в7.6 надо сохранять еер.как она влияет на работу двигателя,что блокирует?И вообще как оно там работает?в январе таже схема но он работает с любыми данными в еер.
Сообщение Robin » Пн мар 20, 2006 9:10 pm
drx писал(а):А что мешает в Я5.1 залить прошивку под ДАД, чтобы избавиться от ДМРВ? Это проще, чем менять проводку под М7.6
Да проводку особо менять и не надо, просто немного перекоммутировать от расходомера, а какую прошивку, если не секрет? Разве такая есть для Января? Может не силён в Совдеповских машинах, но без расходомера не встречал.
drx
Сообщение drx » Вт мар 21, 2006 12:05 pm
Из "популярных" прошивок Я5 под ДАД, - J5-71map, J5v8hang и одна из последних от Emmibox J5ls.
Найти можно на Окте.
С уважением.
Сообщение Robin » Вт мар 21, 2006 6:16 pm
drx писал(а):Из "популярных" прошивок Я5 под ДАД, - J5-71map, J5v8hang и одна из последних от Emmibox J5ls.
С уважением.
Спасибо, учту, может и получится, в следующий раз. В данном случае поставил Микас на 16 клапанную 10-ку, добавил датчик температуры воздуха и давления от Ланоса, показания пока радуют. Машинка работает ровненько, обороты держит 780, расход 700 грамм, приёмистость хорошая,ничего пока не трогал, денёк поездит, скажет как. Потом начну крутить.
Сообщение Robin » Ср мар 22, 2006 1:05 pm
Покаталась машинка денёк, товарищ в восторге. Говорит до 2 тыс. как и раньше, а потом подхват-в сиденье вдавливает. Сейчас волью тюнинговую прошивку, добавлю потенциометр СО, отрегулирую, попробуем ещё раз.Должно быть ещё лучше. Всё таки сказывается движка 1.6.Про расход пока речи нет, но на месте очень даже хорошо.
Сообщение Robin » Ср мар 22, 2006 8:49 pm
С уважением.
Это хорошо, везде про это пишут, но за прошивку денег хотят.Если есть холявная для Января5.1, 16 клапанного, подсоби, интересно, что из этого выйдет по сравнению с Микасом.Сенкс.
BigMan.
Сообщение BigMan. » Чт мар 23, 2006 3:29 pm
2 Robin> добавил датчик температуры воздуха и давления от Ланоса
от Ланоса? может от Сени?
Сообщение Robin » Чт мар 23, 2006 7:38 pm
BigMan. писал(а):2 Robin> добавил датчик температуры воздуха и давления от Ланоса
Всё правильно написано, а в чём сомнение?
BigMan.
Сообщение BigMan. » Пт мар 24, 2006 4:48 pm
Я чёто думал что у ланоса стоит отличный от сенсовского дадт.
Что одинаковые? Я просто ланос особо не разглядывал. И до сих пор думал что у него расходомер воздуха стоит :)
Сообщение Robin » Пт мар 24, 2006 8:19 pm
Отличие в том, что в Сенсе датчик температуры воздуха и давления совмещены в один корпус и врезаются во впускной коллектор, в Ланосе датчик давления отдельно стоит и связан трубочкой с коллектором, а температуры врезается после воздушного фильтра.Этот вариант приемлее, чем сверлить аллюминий, герметизировать....
