Дэо нексия не заводитя.
IvanF
Сообщение IvanF » Чт дек 09, 2010 2:35 am
Дэо нексия, 1.5, 8 кл, с драмблером, КДАС ZZWU
не заводится, бывает с трудом заведется и работает пару секунд еле как,нестаильно, и тут же глохнет
компрессия есть, искра есть, давление 2.8 держит
параметры прилагаю, на незаведенном двигателе с вкл. зажигаием:
Идентификация калибровки= 9689
Температура охлаждающей жидкости= 13
Напряжение датч. положения дросселньной заслонки=0.68В
Открытие дроссельной заслонки=0%
Частота вращения коленвала=0
скорость автомобиля =0
выходное напряжение дачтика кислорода=740мВ
Обучение блока=128
Номер яч. памяти BLM, регулирующей подачу топлива=0
Переменная интегратора замкнутой цепитопл.=128
Фактическое положение РДВ=101шаг
Желамое положен ие РДВ=101шаг
Желаемая частота вращения коленвала=1206
Желаемоя частота вращения коленвала в режиме ХХ=0
Атмосферное давление =100.4 КПА
Давление во впускном коллекторе =100.4 КПА
температура воздуха во впускном коллекторе=3
напряжение бортсети=12.5
Угол опережения зажигания=8.4
Длительность импульса впрыска=49.53мс
соотношение воздух топливо=5.2
богатая/бедная смесь=богатая
октановое число = 91
удивляют параметры
что может быть?, подскажите пожалуйста.
leliks
Сообщение leliks » Чт дек 09, 2010 6:00 am
Заводится и глохнет такое впечатление как будто зажигание очень позднее? а заводится как перестала? ехала и на ходу заглохла? скорее всего МЗ (катушка зажигания) попробуй подкинуть другую
IvanF
Сообщение IvanF » Чт дек 09, 2010 8:30 am
после снегопада, машину после снегопада завели, она поработала и заглохла, открыли капот там куча снега и пареш, после этого машина пару раз еще заводилась и глохла, теперь не заводится, временами только немного схватывает.
сегодня попробую другую катушку поставить.
ALK
Сообщение ALK » Чт дек 09, 2010 9:45 am
так схватывает или заводится и глохнет? МАР-сенсор что показывает при запуске? параметры включенного зажигания никому не нужны...
не мешай машине работать
IvanF
Сообщение IvanF » Чт дек 09, 2010 6:03 pm
Проблему решил.
Оказалось дело в забитом глушителе. Отвернул пробку из выпускного коллектора и машина заработала в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
