Обновление модулей Chevrolet (HV-240, MR-140)
Сообщение chipsoft » Вс дек 19, 2010 5:47 pm
Обновился модуль Chevrolet (HV-240, MR-140). Добавлена поддержка прошивки ЭБУ XAPA.
Обновление модуля бесплатное.
Сообщение Denis » Вс дек 19, 2010 5:50 pm
Спасибо все работает ! :)
alexhb3
авео Е-3
Сообщение alexhb3 » Ср май 04, 2011 9:08 pm
Можно ли добавить в редактор поддержку этой прошивки .
Авео Е-3 ЭБУ MR-140 1.5л 2008 г.в. иденты XAAS.
Извиняюсь, 2004 г.в. приехала(приплыла) с Кореи.Объем 1.35л.
Новая папка.rar
(122.2 КБ) 513 скачиваний
cthutq
Сообщение cthutq » Сб дек 10, 2011 2:22 am
Есть ли возможнгость добавить в модуль MR140/HV240 прошивки на Nexia?
Прошивки прилагаю.
Очень необходимы для редактирования!!!!!
С Уважением. Сергей.
XAQF_mtj2004428_.zip
(134.05 КБ) 452 скачивания
XAQS_mtj2004428_.zip
(133.97 КБ) 442 скачивания
BAV
Сообщение BAV » Сб дек 10, 2011 7:46 am
Это одна и та-же прошивка, точнее прошивка и заводское обновление с погашенной маской ошибок по ДУТ.
lex6630
Сообщение lex6630 » Ср дек 14, 2011 7:36 pm
Вопросс к уважаемым разработчикам !
Будет ли реализован модуль для папурярных сириусов !
D42 1CAU 1BUW КОТОРЫЕ УСТОНАВЛИВАЮТСЯ НА daewoo nexia узбекскаго производства !!!!!!!
С УВ Евгений
Сообщение Иоанн » Пт май 04, 2012 4:01 pm
В этом модуле имеются в том числе блоки БОШ7.9.7+ на Шевроле Авео.
Значит ли это, что БОШ7.9.7+ и простой БОШ7.9.7 на подходе?
Т.е. скажем на Киа, Хендай может быть соответствующий модуль редактора? Или я не в тему?
maestro
Сообщение maestro » Пт янв 10, 2014 4:46 pm
Имеем Lacetti c пришивкой XAIR. Открывается в Чипэкспл 2 как GMBS.
При правке КС тоже открывается модуль пересчета КС GMBS. Вопрос . Можно ли править прошивку XAIR как GMBS - и правильно ли будет пересчитана КС в этом случае ?
_XAIR_KL1NF35B1CK758192_mtj2004426_.rar
(124.29 КБ) 488 скачиваний
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Сообщение chipsoft » Пт янв 10, 2014 5:06 pm
Если ChipExplorer автоопределением предлагает контрольку от GMBS, то контролька пересчитается правильно.
maestro
Сообщение maestro » Пт янв 10, 2014 6:09 pm
Спасибо.
Сообщение Иоанн » Пт янв 10, 2014 6:41 pm
chipsoft писал(а):Если ChipExplorer автоопределением предлагает контрольку от GMBS, то контролька пересчитается правильно.
Т.е. всегда и во всех модулях (и не только MR-140) можно взять за правило, что если контролька не открылась автоопределением, то не стоит и рисковать? Или это применимо только к MR-140?
Ну и наоборот, пересчитать КС может любой из выпавшего списка, даже если калибровки открываются некорректно?
borkas147
Сообщение borkas147 » Вс янв 19, 2014 11:18 am
Присоединяюсь к вопросу
borkas147
Сообщение borkas147 » Вс янв 19, 2014 11:19 am
Сообщение Иоанн » Вс янв 19, 2014 12:47 pm
Что касается MR-140 уже нашел ответ сам. Да, если не выпал автоопределением модуль, то не стоит рисковать. После калибровки будут проблемы по КС и работать ЭБУ на авто нормально не будет. Даже если калибровки нормально открываются на вид не родным модулем. Поэтому в случае с MR-140 нужно сделать отдельный модуль. Так, у меня возникла необходимость в модуле XARA, а у него КС высчитывается отдельным модулем. Пришлось модуль делать.
Но так ли это со всеми блоками, софтами?
Сообщение chipsoft » Вс янв 19, 2014 11:05 pm
Смысл автоопределения в том, что ChipExplorer пытается самостоятельно найти, по какому из известных алгоритмов считается КС. Если он находит этот алгоритм, он выбирает эти модули для автоопределения.
