Газ-3307 карбюраторр+мозги Микас11V8, не едет, глохнет.
AntonR
Сообщение AntonR » Пн дек 27, 2010 2:50 pm
Мужики, подскажите пожалуйста. Машина Газ-3307 карбюратор+мозги Микас11V8, АБС. Двигатель 8-ми цилиндровый, с ЕГР, около мозгов стоит ДАД. заводится нормально, но едет плохо, иногда глохнет на ходу. Под торпедой два ОБД разъёма. Отозвался только один. Подключился сканматиком, ошибок нет. При педалировании загорается чек-енжин. В этот момент сканматик показывает ошибку P0219, обороты двигателя выше допустимого. Кое как нашел мануал на этот Газончик, но про мозги там ни слова.
Вопрос такой - Что делают мозги если на двигателе установлен карбюратор?
Авто диагностировал на улице, на завтра договорился на подробную диагностику в тёплом боксе.
Спасибо!!!
ua9ssa
Сообщение ua9ssa » Пн дек 27, 2010 8:41 pm
Контроллер в вашем случае управляет зажиганием. Едет плохо на всех режимах или на малых более менее тянет?
Истина где-то рядом...
AntonR
Сообщение AntonR » Пн дек 27, 2010 9:02 pm
ua9ssa писал(а):Контроллер в вашем случае управляет зажиганием. Едет плохо на всех режимах или на малых более менее тянет?
Да, я тоже подумал что мозги управляют зажиганием, только вот не понял для чего стоит ДАД если мозги не участвуют в смесеобразовании?
Со слов хозяина авто машин ведет себя по разному. Заводится но при попытке поехать глохнет. Иногда все хорошо, иногда на ходу падает тяга и из трубы черный дым.
gory
Сообщение gory » Пн дек 27, 2010 9:14 pm
Принцип тот же что и на карбюраторном ЗМЗ 406-3.
ДАД для определения ноправления и величины изменения
угла опережения зажигания при резком открытии-закрытия
ДЗ, ну и ещё кое-зачем.
Думаю в твоём случае проблема с карбюратором.
Подумай,посмейся.
AntonR
Сообщение AntonR » Пн дек 27, 2010 9:22 pm
gory писал(а):Принцип тот же что и на карбюраторном ЗМЗ 406-3.
Огромное СПАСИБО. Немного прояснилось.
