Подскажите!
Подскажите!
Почему постоянно горит лампа давления масла и не тухнет? Что это может быть?
Сначала нужно найти причину. Для этого 1). Снимите провод с датчика. Если лампа погасла, то проводка в порядке. А если не погасла, то или провод лёг на массу, или вы сняли не тот провод.
2). Теперь дальше . Вместо датчика масла вкрутите манометр. Тогда вы увидите фактическое давление масла. Если давления нет, то или не работает маслонасос, или закупорен канал датчика.
Если закупорен канал датчика то завести без него чтоби прорвало .Теркин писал(а):Сначала нужно найти причину. Для этого 1). Снимите провод с датчика. Если лампа погасла, то проводка в порядке. А если не погасла, то или провод лёг на массу, или вы сняли не тот провод.
Работоспособность датчика проверить можна зубочисткой в его отверстие
должен бить слишен характерний щелчок мембрани (тем самим разворошив мусор в самом датчике) .
