помогите!!! М10.3 Таврия ошибка при считывании
Rustam
Сообщение Rustam » Вт янв 18, 2011 6:30 pm
Не могу считать прошивку М 10.3 Таврия. С аналогичными блоками на Ланосах 1.4 работаю без проблем. Считывает до адреса С67 и ошибка. Причем со всеми славутами одинаковая ошибка. Пользуюсь к-лайн адаптером от СМС. пробовал менять скорости и длину шнура.
Max 55
Сообщение Max 55 » Ср янв 19, 2011 1:12 am
Rustam Через ЮСБ твой адаптер пашет?
Если да то смотри личку :wink:
Сообщение Серёга » Ср янв 19, 2011 11:35 am
Рустам,а 10.3 пытаетесь считывать не в режиме диагностики случайно?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср янв 19, 2011 11:52 am
Блок на диагностику выходит ?
fakk
Сообщение fakk » Ср янв 19, 2011 3:42 pm
Так блок все таки М10.3 или М10.3+(М11)?
Rustam
Сообщение Rustam » Ср янв 19, 2011 9:49 pm
Блок М10.3. Занимаюсь чип-тюнингом давно и прошиваю другие автомобили без проблем. Проблема только с этим блоком и только с тавриями
fakk
Сообщение fakk » Ср янв 19, 2011 10:37 pm
Ну тогда попробуйте с другим адаптером. На Ланосах разъем GM 12, а на Cлавутах OBD2. Может проблема кроется в подключении адаптера?
Rustam
Сообщение Rustam » Ср янв 19, 2011 10:47 pm
Спасибо, попробую.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт янв 20, 2011 10:46 am
При чем тут адаптер если чтение проходит до адресса С67
algolioss
Сообщение algolioss » Чт янв 20, 2011 12:11 pm
10,3 вообще интересные блоки... у меня любят они работать только с железным ком портом и то только на одном из двух... пробуйте менять адаптер... и вообще по микасам рулит чип лодырь)
Rustam
Сообщение Rustam » Чт янв 20, 2011 9:26 pm
Пользуюсь чип лодырем, но с адаптером от CМC, прошил много блоков на ланосах 1.4 нарекании нет, интересная проблема только с этим блоком и только с тем который стоит именно на славутах.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пт янв 21, 2011 4:04 am
м10,3+(11) обычно на Ланосах. на Славутах 10,3
может что не так в чиплодыре открываете?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт янв 21, 2011 9:27 am
Только с этим блоком М10.3 от Славуты ?
Или со всеми блоками М10.3 от Славут ?
algolioss
Сообщение algolioss » Пт янв 21, 2011 9:44 am
Сделайте скрин, что пишет чип лодырь и подробно опешите свои действия, + какую вкладку выбираете и тд...
Rustam
Сообщение Rustam » Пт янв 21, 2011 8:17 pm
проблема решена покупкой обычного к-лайн адаптера на местном радиорынке. Всем спасибо за советы.
