Рено 19 европа 1.6 АВТОФРАМОС
Помогите с электросхемой управления впрыском машины или с распиновкой ЭБУ S 115300120.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Такой блок как Вы описываете на мегане стоит
http://www.elecauto.com/ubirena.htm
tuningbiz
Спасибо за ссылку. Двигатель К7М 702 8V
К сожалению информации по 55-pin ECU там не нашел.
Дополнительный вопрос: В этом ECU должно подаваться 12в привыключенном зажигании? У меня ничего не приходит.
tuningbiz
Ничего не делали. Вечером приехал, утром без чиха.
Все светится. крутится. но не заводится.
Пошевелил проводку под капотом. Завелась, но с пропаданием искры (впрыска?) и стрелка тахометра падает на 0. Потом двигатель подхватывает и после прогрева работает. Так два дня,, потом наглухо.
Топливный насос молчит (нет питания). Все реле проверил, предохранители тоже. "Знатоки" из сервиса по ремонту ecu грешат на иммо которого с рождения машины не видел и не слышал. Схемы, хотя бы похожей на то, что под капотом не нашел. Везти машину на фирменный сервис - смешно и стыдно. Сам радиоинженер и самодельщик. Обращался за помощью если только самому в лом.
Witold
Сегодня еще раз проверю по Бошу. Но все говорит о том, что это сириус с прошивкой S115300120В. Завтра под капот по локоть. Дали номера контактов по питанию. Буду проверять.
1,24,32 - +12
2,3 - маца
37 - иммо
Если что то напоминает, то скажите. Благодарность будет безграничной в пределах разумного.
1,24,32 - +12
2,3 - маца
37 - иммо
yuriwer
Проверь или сделай хороший контакт на проводе который идет на втягивающее. У меня у самого Рено 11 с подобным мотором но была у меня ситуацию типа вашей приехал заглушил , погулял , пришел незаводится но и повороты неработали после шатания проводки завелась и походу всего пришел к проводу подключения втягивающего, после замены клемки уже лет 5 проблем нет
Всем, всем.
Вопрос решен. Спасибо за участие.
Действительно ЭБУ Феникс-5. На 32 ноге должно быть постоянно 12В.
Проводочек тоненький от коробки реле через весь моторный отсек идет и естественно за 10 лет сгнил. После замены все ОК.
Всем привет.
Всем привет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
