Запуск и - низкий уровень тормозной жидкости
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт май 31, 2011 12:09 am
ВАЗ-21124 1,6 л. 16V Январь 7.2+
При включении зажигания бензонасос отрабатывает, чек горит, а дальше (запуск) стартер молчит, и загорается лампочка - низкий уровень тормозной жидкости. . В итоге запуска двигателя - нет( с ключа) . Дальше либо с буксира, или на стартере замкнуть , движёк запускается. Массы все проверены., релюшки менялись, Чувствую - фигню спрашиваю, но- уморило.. Иммо -4 . Можно с пятого- десятого раза завести двиг. с ключа, замок рабочий. Ка ка беда А ?
VEis
Сообщение VEis » Вт май 31, 2011 2:52 am
со стартера начни
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт май 31, 2011 11:16 am
VEis писал(а):со стартера начни
Меняли стартер, и через неделю втягивающее. Но ведь не должна загораться лампочка отсутствия тормозухи при запуске. Горит всегда, и когда стартер крутит, и когда не крутит. Завелась, все лампочки тухнут.
jon-avto
Сообщение jon-avto » Вт май 31, 2011 9:46 pm
лампа которую вы называете как низкий уровень тормозухи называеться прочие неисправности, по схеме посмотрите на нее идет два сигнальных провода от датчика низкого уровня тормозной жидкости и от кл.50 замка зажигания.
При заводке проверяйте прохождение питания на втягивающее и его величину, может быть плохой контакт и нехватать напряжения для срабатывания втягивающего реле.
И попробуйте с аккумулятора плюс подать на втягивающее реле, сработает оно или нет.
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт май 31, 2011 9:58 pm
jon-avto писал(а):..... может быть плохой контакт и нехватать напряжения для срабатывания втягивающего реле.
Спасибо, разобрался, провод в обжимке клеммы на втягивающее, был обжат лишь на изоляции.
