Chevrolet Lanos тупит
belayalohad
Сообщение belayalohad » Пн июл 25, 2011 10:45 pm
Chevrolet Lanos IEFI-6. Работает на хх, заводится, едет - отлично. Проблема - тупит, затыкается. Проверено: катализатор, бензонасос, МАР датчик, модуль зажигания, метки ГРМ. Единственная зацепка в том, что при точном попадании меток зубья шкива и ДПКВ попадают на 18 зуб. На всех знакомых машинах точно бы сказал, что шкив, но здесь сомнения... Всё же как часто в подобных машинах проблема со шкивами и на каком зубе должен быть ДПКВ???
one82
Сообщение one82 » Вт июл 26, 2011 9:56 am
В ланосах так и есть.Метки ГРМ НЕ ЕСТЬ ВМТ.Сам когда-то морочился
p.13-
Re: Chevrolet Lanos тупит
Сообщение p.13- » Вт июл 26, 2011 10:10 am
belayalohad писал(а): и на каком зубе должен быть ДПКВ???
На 20м при ВМТ. На 18м при совмещении меток ГРМ.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
belayalohad
Сообщение belayalohad » Вт июл 26, 2011 7:22 pm
Спасибо, а то шкив хотел покупать. Что упустил тогда???
one82
Сообщение one82 » Ср июл 27, 2011 9:45 am
belayalohad писал(а):Спасибо, а то шкив хотел покупать. Что упустил тогда???
А корпус ката заполнен полностью?Было недавно-полкорпуса целы,а половинка кусками улетела в резонатор,забила первый же изгиб
stormb
Сообщение stormb » Ср июл 27, 2011 12:32 pm
Привет!Попробуй поменять катушку зажигания,была похожая проблема-все поменяли, проверили,все супер а не едет как надо.Неделю мучились пока не попалась машина с проблемой в системе зажигания-подкинули чужую катушку и о чудо -поехала!
belayalohad
Сообщение belayalohad » Ср июл 27, 2011 5:57 pm
Целиком сняли катализатор и газы в обход трубы шли - без толку. И модуль зажигания подкидывал - написал в первом посте
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср июл 27, 2011 7:02 pm
belayalohad писал(а):Целиком сняли катализатор и газы в обход трубы шли - без толку. И модуль зажигания подкидывал - написал в первом посте
какой пробег ? форсы смотрели? со второй на холостом трогается?
какое давление в впускном коллекторе на ХХ?
ДПДЗ исправен?
Не плохо бы выложить все данные на ХХ хотя бы
