ChipLoader и Микас 10.3
Уважаемые специалисты. Всем доброго здравия. Помогите разобраться.
В хелпе к чиплодырю написанно
"Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет."
Судя по написанному, в блок Микас 10.3, 4216.3763000-80, М114151GN293060, УМЗ-4216.
я не смогу залить ,к примеру,коммерческую М114151GN293063_Е2.(она вроде как "чужая" ведь 63-версия)
Думаю, что ошибаюсь , но где?(Может под словом "чужой" имеют ввиду что-то другое, идентификатор например(М113))
Re: ChipLoader и Микас 10.3
Вообще-то озвученный Вами ЭБУ - это Микас-11.4. Все Вы сможете залить и в этот 11.4 и другие 10.3(+). Перед записью читайте всегда оригинал и никаких проблем не будет.albert73 писал(а):Уважаемые специалисты. Всем доброго здравия. Помогите разобраться.
Спасибо. Здесь уже немножко понятно. Но теперь запутался вот в чём.
Я думал так:
Если модуль М10.3 то это для блоков с идентификаторами М103 и М113.
Если модуль М10.3+ то это для блоков с идентификаторм М114.
Если модуль М11.4 то... а здесь я не знаю, для каких блоков.
Теперь думаю так:
Если модуль М11.4 то это для блоков с идентификаторами М114.
А М10.3+ это какие блоки.
Сильно не пинайте. Я ещё учусь. Только сегодня заказал в ecutools.ru
Chiploader , вот , пока будет идти посылка, хотелось бы понять что к чему.
Я думал так:
Теперь думаю так:
- Pashkovskiy65
На самих блоках "+" никогда не пишут. Это сугубо условное обозначение, чтоб не путаться при перепрошивке.А М10.3+ это какие блоки.
Кстати, на некоторых блоках хоть и написано м10.3 - при этом это может быть блок М11.4.
Нужно ВСЕГДА смотреть не на название блока, а на идентификатор прошивки!!!
Поэтому не делайте привязку блока только по названию самого блока. Привязка - только по идентификатору прошивки!
Если написано что-то типа М103096SL122017, то это 10.3 блок управления, а если М113111TF142032, то это 11 (10.3+) блок ... Главное - первые четыре символа смотри, в зависимости от этого и выбирать надо закладку в чиплоадере.
Расшифровка наклейки с блока управления такая:
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении (то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - объем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответственно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы токсичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок.
Перешивал м10.3+ много раз,похоже что заблокировался,пишется (с другими калибровками), читается, переводится в режим диагностики (вроде как) ставишь на машину реле молчит при включении.
Прошивку заливал родную,первый раз считаную с блока,до перепрошивок.
зажигания,машина не заводится.Контрольные суммы в порядке.
Заводится только тогда,когда запускаешь например Sensdiag V1.25 на ноутбуке соединеный через адаптер.Кто нибудь встречался с таким явлением.
После считывания родной прошивки full и сравнения ее с какой-нибудь серийной (M113096SS132024) есть разница в загрузчике.
По адресу 0Х0004000 отсутствует 1 байт в родной.
По адресу 0х0006000-0х0006EE0 отсутствует группа байтов.
Считывал чип-лодырем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
