Chiploader и Eniqma
albert73
Chiploader и Eniqma
Сообщение albert73 » Пт сен 09, 2011 3:07 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не подскажите, а где в ChipLoader находится Enigma2
ни в одной закладке не нашел.
cthutq
Сообщение cthutq » Пт сен 09, 2011 6:18 pm
Выбираете вкладку Микас11/VS 8/Январь7.2+ - boot mode
Открываете файл в формате SMS(286 Кб), и программа автоматически загружает его в Буфер в размере - 576 Кб.
albert73
Сообщение albert73 » Пт сен 09, 2011 7:27 pm
cthutq, спасибо Вам большое.
Вот ещё один вопросик, скажите пожалуйста,
вот взял серийную прошивку(SiriusD4 1AVV ) для лачети на чиптюнере,
а она не заливается, это потому что она криптованная или я делаю что-то не так?
и где можно найти серийку под этот ЭБУ
Спасибо.
cthutq
Сообщение cthutq » Пт сен 09, 2011 9:06 pm
Из файла справки к ChipLoader:
- "Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch Sirius D3/D4 - 256 Кб (262144 байт), для ЭБУ Sirius D32/D42/SIM2K-34VR - 512 Кб (524288 байт).
Для ЭБУ Sirius D3/D4/D32/D42 поддерживаются для записи также файлы калибровок размером 32 Кб. "
На Чиптюнере объем файла 1AVV - 192 Кб.
Есть только файл калибровок, если поможет.
1AVV.zip
(13.89 КБ) 195 скачиваний
albert73
Сообщение albert73 » Пт сен 09, 2011 9:49 pm
Подскажите пожалуйста,
вот беру я этот файл с калибровками, загружаю его в буфер и жму
кнопку "загрузить FLASH" и всё. Так , да?
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 12:20 pm
albert73 писал(а):Подскажите пожалуйста,
Да, загрузчик сам все расшифрует.
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 1:45 pm
Уважаемые специалисты.
Только вчера получил чиплоадер и вот на первой же машине завис вторые сутки. Авто лачетти ,блок Д42(3BSN). Пошивку считал, сохранил, потом открыл тюнинговую и нажимаю загрузить FLASH. И тут выдаёт:
Ошибка. Ошибка при работе с ЭБУ.
Операция. Установление связи с ЭБУ. Ошибка при чтении данных из порта.
Что может быть?
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 1:58 pm
Это значит, что ответ с ЭБУ по какой-то причине не пришел, или не настроен ЮСБ Клайн.
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 3:31 pm
Но ведь прошивку я же считал.
Думаю ЮСБ к-лайн получается работает. Или я ошибаюсь?
Ведь и паспорт ЭБУ считывается.
Подскажите, куда посмотреть, пожалуйста.
Как проверить адаптер к-лайн, который пришел вместе с загрузчиком.
Может у кого есть распайка контактов.( Покупал всё в ecutools)
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 4:05 pm
Проверьте все, т.к. алгортим установления связи для чтения, записи, паспорта и сброса адаптаций одинаковый. По распайке адаптера с ecutools - это непосредственно у них нужно уточнять, т.к. они свои адаптеры включают в комплект.
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 4:15 pm
Сейчас попробовал на бош 7.9.7+ от калины. Даже считать не получается, проборвал и адаптером от SMS, ничего.
Может есть какие нибудь подводные камни, а?
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 4:30 pm
albert73 писал(а):Сейчас попробовал на бош 7.9.7+ от калины. Даже считать не получается, проборвал и адаптером от SMS, ничего.
По ОБД2 считать 797 и не получится - там только запись. Проверьте настройки ФТДИ адаптера, если у Вас он такой. Врмея задержки в 1 должно быть. На особо древних компьютерах была проблема с установкой связи.
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 5:07 pm
Бош пробовал на столе, как в инструкции, с перепайкой резюка.
Сейчас буду пробовать Я7.2
Отпишусь.
Вообщем , с Я7.2 на столе тоже- ошибка при чтении данных из порта.
Куда копать? :roll:
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 6:05 pm
А не в ключе ли дело.
должна быть версия 1.03
а у меня пишет:
версия бутлоадера 1.01_20.10.2010
или это не то?
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 6:20 pm
На январе7.2 работает только вот это: перевод ЭБУ в режим диагностики
По остальным закладкам - ошибка порта. Всё по новой переустановил, и всё равно
не работает. Помогите.Пожалуйста.
