Программы для сброса иммобилайзера и километража в январях
Вот нужно сбросит иммобилайзер и километраж в мозгах январях не пользуясь лайдером, а использовать свободную программу.
- Pashkovskiy65
наладчик чего? судя по вопросу, вы очень далеки от того, о чем спрашиваете.fdfdf писал(а):Хватить дурачиться.
Это можно механику объяснить. А я наладчик.
а лайдер , это что?fdfdf писал(а):Вот нужно сбросит иммобилайзер и километраж в мозгах январях не пользуясь лайдером, а использовать свободную программу.
это вот такой инструмент, он обнуляет все...vlad195 писал(а):а лайдер , это что?
727573736B697920766F79656E6E79796B6F7261626927202D20696469206E616B6879757921
- Aikonss
- Контактная информация:
Re: Программы для сброса иммобилайзера и километража в январ
{Не пользуясь "лайдером"} - Лоадером, чиплодырем ... ?fdfdf писал(а):Вот нужно сбросит иммобилайзер и километраж в мозгах январях не пользуясь лайдером, а использовать свободную программу.
{А использовать свободную программу } - Свободную, в смысле бесплатную, шаровую ?
Как правило такими " свободными -сломаными " программами , можно и уложить Эбу , оно как русская рулетка.
_AlexSander_
Ага, если-бы, ты Т-34 им обнулять пробовал?leliks писал(а):это вот такой инструмент, он обнуляет все...vlad195 писал(а):а лайдер , это что?
Вот неплохо обнуляетsergey100 писал(а):Ага, если-бы, ты Т-34 им обнулять пробовал?leliks писал(а):это вот такой инструмент, он обнуляет все...vlad195 писал(а):а лайдер , это что?
Противотанковая мина ТМ-83
Мина противотанковая противобортовая. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания бортовой брони ударным ядром, образующимся из обкладки кумулятивной воронки при взрыве мины. При проникновении ударного ядра внутрь танка происходит поражение членов экипажа и оборудования танка каплями расплавленной брони, высоким давлением, возникающим внутри и высокой температурой ядра. Это вызывает пожар внутри танка, возможна детонация боекомплекта.
Мина может устанавливаться на грунт или крепиться к местным предметам только вручную. Укупорочный ящик или его крышка служит основанием для мины. Дальность поражения танка до 50 метров, поэтому мина устанавливается сбоку от вероятного маршрута движения танка на удалении 20-25 метров от оси маршрута. С помощью визира мина нацеливается на место поражения.
Датчик цели мины комбинированный сейсмическо-инфракрасный. Мина может находиться в двух режимах - пассивного ожидания и активном. Сейсмический датчик выносной. Он устанавливается в землю вблизи маршрута движения танка. Инфракрасный датчик находится на корпусе мины. Там же крепится и сьемный электрический фонарь с инфракрасным фильтром. Вариантов установки инфракрасного фонаря два.
В первом варианте фонарь крепится на корпусе мины, а на противоположной стороне дороги крепится зеркало так, чтобы инфракрасный луч от фонаря, возвращался на фотоэлмент инфракрасного датчика. Во втором варианте зеркало не устанавливается. а на его месте ставится сам фонарь, соединенный проводником с сейсмическим датчиком, и нацеленный так, чтобы его луч попадал на фотоэлемент инфракрасного датчика.
Способ установки мины ТМ-83
В режиме пассивного ожидания электроцепи мины обесточены и фонарь выключен. При приближении танка, когда сотрясение почвы достигнет порогового значения, сейсмический датчик включает инфракрасный фонарь и инфракрасный приемник ( мина переходит в активный режим). При пересечении танком луча фонаря, боевая цепь мины замыкается и происходит взрыв мины. Ударное ядро пробивает борт танка.
На дальности 15-20 метров ядро пробивает защитный экран, оба борта танка. Диаметр отверстия в броне 3-3.5 см.
Срок боевой работы мины ограничивается сроком работоспособности батарей электропитания, зависящей от температуры окружающей среды, но во всех случая не менее 70 суток. Самоликвидатором мина не оснащается, Элементов неизвлекаемости не имеет, однако в качестве такового может использоваться мина-сюрприз МС-3 или МС-4.
Тактико-технические характеристики мины
Тип мины
противобортовая кумулятивная (ударное ядро)
Корпус
металлическая
Масса
20.4 кг
Масса взрывчатого вещества (тротил, ТГА, МС)
9.6 кг
Датчики цели
сейсмический и инфракрасный
Дальность поражения цели до 50 м
Бронепробивамость 10-150 мм
Диаметр пробоины 3-3.5 см
срок боевой работы не менее 70 сут
Чувствительность 200-500 кг
Мина может находить довольно ограниченное применение, как правило, в узлах заграждений в населенных пунктах, горных дорогах, дефиле и других местах, где объезд невозможен или затруднен. Однако характерность таких мест возможной установки подобных мин позволяет саперам противника своевременно обнаруживать и обезвреживать мину. Впрочем, если вся местность позволяет установку мины, то ее обнаружение становится проблематичным, т.к. сама мина находится далеко в стороне, сейсмический датчик цели может располагаться также вне проверяемой саперами зоны и на сотрясение грунта от шагов не реагирует, взрывчатки на дороге нет и собака сейсмический датчик цели не обнаруживает.
высота с взрывателем 128
Температурный диапазон эксплуатации, град. С от -40 до +50
- ptm12_01.jpg (9.58 КБ) 8279 просмотров
